Alt 03.03.2013, 11:55   #1
xantana
Standard Bremsanlage VA
ich muß in der nächsten Zeit Bremsscheiben und Beläge VA wechseln (lassen).
Der Kilometerstand liegt jetzt bei ca. 80000 km.
Die Vertragswerkstatt hatte mir seinerzeit einen Kostenvoranschlag von ca.
350 Euro gemacht. Da ich aber nicht so zufrieden dort war, möchte ich mir
lieber die Teile vorab besorgen und das woanders machen lassen.
Nun meine Frage:
Habt Ihr Erfahrungen mit div. Herstellern und woher weiß ich, welche Bremsanlage verbaut wurde?
Ich habe einen Cuore L7, BJ. 5/00
Schlüssel-Nr. 7111/36500C 8
LG und allzeit gute Fahrt
xantana
xantana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 16:32   #2
Das bremssystem ist bei allen L7 gleich. scheiben bekommst du schon ab 30€/paar aber davon kann ich nur abraten. die dinger sind mir nach kaum nem jahr wieder eingelaufen! weil die so schnell rosten...
Alt 03.03.2013, 16:39   #3
1.Cuore
Ich würde ATE Teile empfehlen.
Teile findest du hier:
http://www.autoteilemann.de/catalog/...category/6100/
Kannst aber auch über die ATE Nummer nach den Teilen suchen.
Die Teile kann man auch zum Teil selber montieren wen man ein wenig Zeit hat und die 2 linken Hände zu Hause gelassen hat
Alt 03.03.2013, 17:41   #4
xantana
Erst schon mal vielen Dank für Euren Tipps.
Ja, ich will auch nicht das Billigste. Gerade bei Bremsen.
Wie sieht es mit den Belägen aus. Handelt es sich denn um eine Sumitomo Bremsanlage mit Verschleißwarnung?
xantana
Geändert von xantana (03.03.2013 um 17:46 Uhr)
Alt 03.03.2013, 18:07   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Eine akustische Verschleißanzeige (und das jammert wirklich erbärmlich) ist bei den originalen und den ATE-Beläge in jedem Falle Bestandteil.
Auch ich rate zu den ATE-Teilen (mein L251 hat ja die selbe Bremse drinnen wie Dein Mockel), die sind deutlichst haltbarer als das Originalgeraffel.
Curt
Alt 04.03.2013, 08:42   #6
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Bremsen
... im Bereich Bremsen würde ich Dir ATE, Brembo oder Bosch empfehlen
Mfg
Holger
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 20:54   #7
DannyF95
Moin,
heute mein erster Beitrag nach erfolgreicher Freischaltung hier, also habt ein Nachsehen falls ich irgend was falsch mache.
Leider kam am Samstag in der Werkstatt meines Vertrauens raus, dass vorne Rechts der Bremssattel hinüber ist, seit Monaten macht die Bremse auch dort ein Schleifgeräusch bei bis zu 30Km/h und mir wurde auch gezeigt dass der Pin zum entlüften der Bremse abgebrochen ist.
Es soll nun also folgendes gemacht werden:
Neue Bremssattel
Neue Bremsscheiben
Neue Bremsbeläge
Ich habe nun mal im Netz gesucht und folgende Bremssattel gefunden
http://www.teilesuche24.de/era-benel...100807&at=8690
Ist der passend?
Habe einen Daihatsu Cuore L7 mit Schlüssel 7111/365 Baujahr 23.06.2000
Fahrgestellnr.: JDAL701S001029134
Nun steht in der Beschreibung "Herstellereinschränkung: Akebono".
Heißt das ich kann nur Bremsbeläge und Bremsscheiben von Akebono nehmen oder auch andere?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir gute Beläge, Scheiben oder auch Bremssattel empfehlen könnt, welche auf jeden Fall eingebaut werden können.
Qualität sollte schon gut sein, aber auf jeden Fall bezahlbar.
Am besten mit Links usw.
Vielen Dank im Vorraus
Liebe Grüße
Danny
Geändert von DannyF95 (22.04.2013 um 21:06 Uhr)
Alt 23.04.2013, 10:35   #8
Ob der Bremssattel passt, müssen andere sagen, ich hatte nie einen L7.
Zu den Bremsscheiben und -belägen bleibt erstmal soviel zu sagen, dass manche meinen, die originalen seien nicht wirklich gut. Zu teuer sind die Originalteile ganz sicher.
Ich habe meistens Teile von PAGID und Metzger genommen, einfach weil die am billigsten und auch passend waren.
Andere schwören auf ATE und würden freiwillig nichts anderes verbauen... Preisfrage finde ich, vor allem weil die Teile in der Schweiz eh nicht älter als 2-3 Jahre werden... dann ist MFK (=TÜV) fällig, und da wagt man besser nicht mit Bremsscheiben aufzutauchen, die auch nur ein wenig Rost haben. Also müssen die neu.
Alt 23.04.2013, 13:40   #9
DannyF95
Moin nochmal,
danke für die Antwort. Wie sieht es denn aus wenn der Bremssattel den ich oben gepostet habe passt, was heißt dann diese Herstellereinschränkung? Nur Bremsscheiben und Beläge von denen passen drauf oder wie soll ich das verstehen?
Liebe Grüße
Danny
Geändert von DannyF95 (23.04.2013 um 13:45 Uhr)
Alt 23.04.2013, 15:11   #10
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Na wenn der MFK unbedingt neue Bremsscheiben sehen will, würde ich zur Prüfung neue montieren, und nachher wieder die alten (noch intakten) Scheiben draufschrauben. 3 Jahre später das gleiche Spiel.
aktuell: L7 AT,
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Bremsanlage Verbrannt... D-Sport Die Sirion Serie 22 29.10.2009 08:05
[L701] bessere Bremsanlage powernase Die Cuore Serie 2 11.03.2008 19:41
Bremse VA auf nach 40tkm? KaiB Die Copen Serie 21 09.02.2008 00:56
Bremsanlage beim G100 aufrüstbar? charade 1,0 Die Charade Serie 12 29.09.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
