Alt 10.03.2013, 10:22   #1
1.Cuore
Ausrufezeichen L276 verschiebbare Rückbank ausbauen
so eine Kurzanleitung zum Entfernen der verschiebbaren Rückbank
im Cuore L276.
Man braucht dazu ledichlich eine 12er Nuß mit kleiner Ratsche
1. hier sind die Stellen wo die vorderen 4 Schrauben zu lösen sind
2. nochmal im Detail
3. Heckboden ausbauen und diese 4 Schrauben lösen
4. die Rückbank kann dann über den Kofferraum herausgehoben werden
Leider ist das was ich gesuchte habe nicht dort zu finden
Dateityp: jpg 1.jpg (291,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (356,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (234,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (188,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 10.03.2013, 10:36   #2
Was wolltest du denn unter der Rückbank finden?
Alt 10.03.2013, 11:40   #3
1.Cuore
Geld, einen Schatz, oder zumindest einen Zugang zur Benzinpumpe
Alt 11.03.2013, 08:07   #4
Geld gibt es doch da eigentlich immer zu finden
Alt 11.03.2013, 17:36   #5
1.Cuore
Ja?
Bei mir war nichts drunter nur Staub und gähnende Leere
Kennt jemand zufällig den Zugang zur Spritpumpe?
Alt 11.03.2013, 17:43   #6
Klar, musst nur den Tank ausbauen. Sicher weiß ich es nicht, aber ich habe bisher bei noch keinem Daihatsu einen anderen Zugang gesehen.
Warum willst du da dran?
Die ist ja eigentlich wartungsfrei. Wenn die nicht kaputt geht, dann läuft sie und läuft und läuft. Bei meinem Sirion seit bald 200.000 km und über 13 Jahren.
Alt 11.03.2013, 17:43   #7
Ja, oben am Tank Der muss wohl raus.
Alt 11.03.2013, 19:08   #8
1.Cuore
ahhhhh.............. NEIN
Aber vielen Dank für Eure Aufklärung.
Aber ich will an die Pumpe wegen dem Benzindruckregler.
Ich fahre ja E85 und ein wenig mehr Druck könnte vielleicht das Kaltstartverhalten verbesseren
Ok nicht so sehr wie andere ESD, aber naja, ein Versuch wäre es vielleicht wert.
Alt 13.03.2013, 21:37   #9
1.Cuore
Mal ein verwegener Gedanke.
Bei meinem Lupo ist da ja ein Service Loch unter der Rückbank.
Könnte ja die Serviceklappe vom Lupo dann dort verbauen.
Würde man das evtl. machen können, ohne gleich den Tank zu zerstören?
Aber das wird wohl meine ABE für den L276 dann wohl zu nichte machen
Oder könnte ich sagen der ist dort genau durch gerostet
Alt 13.03.2013, 22:08   #10
Durchrostungen mag der TÜV aber auch nicht gern...
Ansonsten wird so eine Luke wohl nicht auffallen, da sie von innen von der Sitzbank verdeckt wird (oder wo ist eigentlich der Tank beim L276?) und von unten ist der Tank davor. Man sieht sie also nicht, wenn man nicht danach sucht.
Weiterhin sind L276 so selten, damit kennt sich eh niemand aus...
Rückbank ausbauen l701 13earl71 Die Cuore Serie 15 22.07.2024 18:56
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
