Alt 11.03.2013, 20:06   #1
ANDRE
Standard Kupplungs-Seil kaputt ?
Hallo an alle.
Der Cuore L701 meiner Frau hat beim treten der Kupplung im Fußbereich ein knirschendes Geräusch gemacht.
Seitdem trennt die Kupplung zwar noch, hat aber cirka 5cm Spiel bevor ein Druckpunkt zu spüren ist.
Ich tippe mal auf das Kupplungsseil (?)
Hatte von euch schon jemand dieses Symptom oder knirschende Geräusch am Kupplungsseil bzw. Pedal ?
Ist es leicht zu wechseln ?
Gruß, André
ANDRE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 20:28   #2
JA das mit dem Kupplungsseil kommt schonmal vor. Ist recht einfach zu wechseln, nur etwas fummelig. Wahrscheinlich hängt das nur noch so an ein paar wenigen Drähten.
Wenn das Seil ok ist wird die Kupplung selbst hinfällig sein. Das kommt auch schon Mal vor.
Alt 11.03.2013, 20:34   #3
ANDRE
Habe gerade mal mit der Taschenlampe geguckt...
Am Pedal sehe ich das Seil, welches vorsteht ohne Spannung, daher das Spiel.
Im Motorraum sehe ich am Hebel, daß die Ummantelung kaputt ist...
Muß im Fußraum etwas zerlegt werden, um den Zug zu tauschen, oder bekommt man ihn so "durchgefummelt" ?
Gruß, André
Alt 11.03.2013, 23:29   #4
Spontan würd ich ja mit dem alten Seil eine Führungsschnur oder gleich das neue Seil einziehen, wenn das geht.
Alt 12.03.2013, 01:46   #5
Führungsschnur ist doch echt Blödsinn...
Das Ganze bekommt manleicht so hin, das Seil lässt sich vom Getriebe abnehmen und am Kupplungspedal aushaken. Gerade weil es viel Spiel hat, dann noch die Schraube zurückdrehen fertig.
Das Seil ist super steif, daher super zu verlegen, bzw durch die Spritzwand zu schieben, alles kein Akt. Eine Führungsschnur würde eher reißen und mehr Arbeit machen.
15 Minuten und das ist gewechselt
Alt 13.03.2013, 00:41   #6
ANDRE
Danke für eure vielen Tipps.
Habe festgestellt, als ich das neue Kupplungsseil einbauen wollte, dass es doch nicht kaputt ist (diesmal im hellen).
Habe nur die Kupplung um ca. 3 Millimeter nachgestellt und der kleine fährt und kuppelt wieder astrein.
Das knartschende Geräusch habe ich mit WD40 wegbekommen... einfach in die Seilummantelung gesprüht, das wars (?).
Mal hoffen, daß es jetzt hält...
Gruß, Andre
Alt 13.03.2013, 12:58   #7
giresunlu28
Benutzerbild von giresunlu28
ich hatte das Problem auch wie bei dir beschrieben....
bei mir war das Kupplungsseil an 2-3 drähten gerissen....ich hab auch die Kupplung nachgestellt....es lief auch danach fast wie vorher....ein Kollege(KFZ Meister) hat die Sache nochmal überprüft und gab den Hinweis das die Kupplung schon am ende sein könnte...beim schleifen der Kupplung roch es nach faulen eiern...
Ich hab die Kupplung und das Seil gewechselt...die Kupplung war an einigen stellen bis auf die Nieten runter und der Belag war verhärtet..
Fahrzeug ist ein Cuore l7(Bj.02.2000) mit ca. 98 tkm und fast nur Stadtbetrieb
Gruss
yd
giresunlu28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 14:34   #8
MoechteGERnL7
bei unserem L7 war das Kupplungsseil auch fällig...
Nachdem ich es erst vergeblich mit einem Kupplungsseil aus dem Zubehör probiert habe, was aber leider nicht durch das Loch in der Spritzwand passte, habe ich heute ein originales beim "Servicepartner" geholt....
Habe jetzt alles soweit eingebaut und eingestellt... das einzige Problem ist, dass ich diese Sicherungsschelle welche das Kupplungsseil an der Pedalaufhängung fixiert nicht komplett draufgeschoben bekomme. Hoffe ich habe das verständlich erklärt. Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinkriegen kann??
Danke schonmal...
MoechteGERnL7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 19:53   #9
ehlich gesagt weiss ich nicht was du genau meinst.
Mach doch mal ein Foto.
Wieviel musstest du für das Kupplungsseil ausgeben?
Alt 21.09.2013, 21:24   #10
MoechteGERnL7
Hi,
das original Daihatsu kostet 53,55... Foto mach ich morgen.
GTti kaputt Hapag Die YRV Serie 33 29.06.2016 23:38
Ölverlust - Zylinderkopfdichtung kaputt? Clothilde Die Move Serie 11 02.05.2010 09:26
nur ärger, nun Anlasser kaputt? rosco Die Move Serie 28 20.02.2009 14:01
Scheibe hinten links kaputt marcelb Die Cuore Serie 5 27.11.2007 11:43
War deine Leuchtweitenregulierung kaputt? Rainer Die YRV Serie 6 31.03.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
