Alt 02.04.2013, 21:42   #1
markusk
Standard Starterbatterie M3
So, habe nun die defekte Batterie getauscht.
Eingebaut war eine GS Yuasa 44B20L
H20 B19,5 T12,5
Pluspol rechts (also Pole vorne, Einfülllöcher hinten, dann Plus rechts)
Die Batterie war mit den Einfülllöchern nach hinten verbaut.
Das Pluskabel ist im Auto in Fahrtrichtung gesehen rechts, wenn man davor steht links.
Eingebaut habe ich eine Varta Blue Dynamic A15. Diese Batterie ist etwas kleiner und hat die VERKEHRTE POLUNG.
Die Größe ist kein Problem, die Polung hat bei mir gepasst, da ich einen Stromdieb am Pluspol habe, der die Schelle etwa um 1 cm verlängert. Ohne den Stromdieb wäre das nicht gegangen.
Also aufgemerkt!! Anders als im Forum beschrieben, benötigt er M3 eine Batterie mit Polung 0! Pluspol vorne rechts, da die Batterie mit den Polen nach hinten eingebaut wird.
Hier kann man auch schauen: http://www.materia-club.de/autobatterie-im-materia.html
aktuell:
ehem.:
Welche Edelstahlauspuff/-endrohre gibt es für den M3? Gunther Die Sirion Serie 9 01.05.2013 21:44
Lenkgetriebe für M3 baugleich? lavendelkind Die Sirion Serie 3 26.05.2011 17:17
Schneeketten für den Sirion M3, möglich und welche? Gunther Die Sirion Serie 1 25.12.2010 06:29
Starterbatterie für Sirion M3 (SIRON 1L) uwemo Die Sirion Serie 1 12.12.2010 11:23
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
