Alt 07.04.2013, 11:03   #1
onefinger
Standard Kontrolle Automatikölstand b. lfd. Motor?
Moin, will mal den Ölstand des Automatikgetriebes kontrollieren. Lt. Bordbuch -wenn ich das richtig lese- bei laufendem Motor?
Ist das richtig?
onefinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:40   #2
Wenn das im Handbuch so steht wird das schon richtig sein.Generellt prüft man den Stand bei Automatikgetrieben bei laufenden Motor, ja.
Alt 07.04.2013, 12:06   #3
Hängt mit dem Wandler zusammen. Der wird über die Ölpumpe, die direkt vom Motor angetrieben wird, mit Öl gefüllt. Und der läuft im Stand eventuell halbleer. Desweiteren baut die Ölpume den Druck für die Hydraulik auf, die die Bremsbänder betätigt. Deshalb nur bei meist betriebswarmem Getriebe bei laufendem Motor den Ölstand messen.
Alt 07.04.2013, 12:43   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Warmfahren - ich glaube, mindestens 15 min
alle Stufen durchschalten
messen
aktuell: L7 AT,
Alt 07.04.2013, 15:58   #5
Genau. Messen bei laufendem Motor, und zumindest nach Bedienungsanleitung im betriebswarmen Zustand. Es gibt auf dem Peilstab allerdings auch kalt-Marken.
Alle Stufen durchschalten, einmal das ganze Programm von P bis zum keinsten Gang, und zwar nicht nur durchreissen, sondern anwählen und erst weiterschalten, wenn die Wahl auch anliegt. Dann auf die gleiche Weise wieder nach P.
Alt 07.04.2013, 20:29   #6
onefinger
Vielen Dank an alle
Alt 11.04.2013, 14:51   #7
k750
Das Auto muss auf einer ebenen Stelle stehen.
Motor und Getriebe müssen warm gefahren sein. (nicht nur im Stand laufen lassen)
Alle Fahrstufen ordentlich durchschalten.
In Stellung N sollte gemessen werden.
Einige Getriebe reagieren unterschiedlich auf N oder P bei Dai wahrscheinlich egal aber als Grundregel sinnvoll beim messen.
Grüße
Ex:
Automatik 50er Piaggio Roller
Automatik (halb) "Hycomatic" Schwalbe
Automatik 30er Garelli klapp-Mofa 1968
Automatik Mazda 323 1986
Automatik Nissan Micra K10
Automatik Jeep Wrangler CJ7
Automatik Mercedes A-Klasse Diesel
Automatik VW T4 Diesel
Automatik Hyundai Trajet Diesel
Automatik Daihatsu Sirion 301
k750 ist offline   Mit Zitat antworten
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 19:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 19:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
