Alt 07.04.2013, 11:49   #1
FreeFly
Frage Klimaanlage nachrüsten!?
Hallo Leute,
habe mal wieder was neues.
Wie sieht es eigentlich aus mit der Nachrüstung von einer Klimaanlage im appi?
Was wird benötigt?
Wie ist der Aufwand?
Kann man es von einen anderen appi übernehmen und würde es passen?
Jemand vielleicht noch was passendes rum liegen?
Würde mich freuen wenn jemand dazu ein paar Infos hätte!
Vielen Dank
MfG
FreeFly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 17:37   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
ja kann man nachrüsten. Wichtig isz von wann deiner ist und der Spender da die vom letzen nicht in die von vorher passt.
Alt 07.04.2013, 18:57   #3
FreeFly
Hi,
Bj. 1991 ist meiner glaube wenn ich richtig liege.
Spender habe ich leidee noch keinen zur Hand, das müsste ich mir dann alles zusammen suchen etc.
Alt 07.04.2013, 20:15   #4
Standard Klimaanlage nachrüsten ausbauen einbauen
Ich bekenne mich schuldig!!!
Schönen Abend!
Denn seit mehreren Monaten wollte ich zu diesem Thema meinen Senf dazu geben. Aber das Werk ist noch nicht vollendet: seit vier Monaten ist es heute der erste Tag hier in Sachsen , mit Ausnahme von Weihnachten , dass man ohne gut geheizte Garage überhaupt ans Autoschrauben denken kann. Im Moment 19.30h Sommerzeit, Abendrot und die Vögel zwitschern. In wenigen Tagen 20 plus, und die Klima ist noch nicht im Appi.
Ganz kurz: es gibt zwei Appi-Klima's, der Unterschied ist nur in der A.-brettmimik. Entweder bowdenzugbetätigte oder elektromotorisch betätigte Lüftungsklapperatismen. Soweit ich es überblicken kann, sind alle Appi's werkseitig für eine dieser Variante schon verkabelt. Ich rate dringend, zum Nachrüsten die identische Variante zu verwenden.
Ausbau: Fachwerkstatt saugt Klimagas ab, mit zwei spitzen Stiften Klimakupplungen lösen, Alugewinde lösen. Kann auch im Bruch enden. Klimakondensator schlappe 450 Eu neu .
Innen: starke Lampe, sehr gute Laune und affenartige Gelenkigkeit. Oder das A.-brett muß raus. Erst das Gebläse, mit spitzen Fingern und mit einem sehr, sehr langen 10-er Maulschlüssel, im Beifahrerfußraum auf dem Rücken liegend die 3 M6 Srb rauspoppeln. Dann Löcher für den Klimaverdampfer , für Spritzwanddurchführung und Befestigung, in die Dämmmatte stanzen. Der Rest ist Spaß: Klimaverdampfer reinwürgen, anschrauben. Dann M6-Srb ganz oben für das Geblase anschnäbeln, Gebläsegehäuseösen nach oben aufschlitzen, Gebläse von unten reinwürgen, Blechspannbänder passend biegen und anlegen. Kompressor drann, Klimakondensator usw usw.
Aus der Kürze meiner aus dem Hut gezauberten klugen Ratschläge kann man entnehmen : Alles super einfach! Bilder und weitere glückliche Begebenheiten der Aktion " Klima nachrüsten" folgen.
Schluß für heute. Muß dringend in die Kellerbar. Zur feuchtfröhlichen Fotosuche .Thema: "Klimanalage...." !
Alt 07.04.2013, 21:53   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Genaugenommen gibt es einmal die Klima im Appi-1 welche es mit 2 unterschiedlichen
Bedienelementen gibt (AUFPASSEN) und dann die Klima aus dem Appi-2 bei der nur der Kompressor
identisch ist zum Appi-1. Kupplungen, Schläuche, Fühler usw sind nicht kompatibel mit Appi-1.
Ansonsten ist es recht simpel wenn man sich Zeit nimmt.
WICHTIG: (Appi-1) An der Ansaugbrücke ist ein goldenes "Dingens" mit 2 Unterdruckschläuchen verbaut welches beim Einschalten der Klima den Leerlauf anhebt. Appi ohne Klima hat dort nen Blindstopfen verbaut.
Fehlt das Ding, geht der LL beim einschalten der Klima in den Keller, das Steuergerät erkennt zu niedrige Drehzahl, schaltet die Klima ab, LL normalisiert sich, Klima wird wieder freigegeben und das Spielt geht von vorne los.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
L251 - Klimaanlage nachrüsten? Sirion2012 Die Cuore Serie 3 26.09.2012 01:15
Klimaanlage nachrüsten dwasi Die Sirion Serie 4 29.05.2010 22:17
Klimaanlage nachrüsten L701 Opi Die Cuore Serie 3 16.08.2009 13:54
Klimaanlage nachrüsten... sinnvoll???? flagstaff1967 Die Cuore Serie 18 26.06.2008 13:44
Klimaanlage nachrüsten Reever Die Charade Serie 2 17.11.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
