Alt 24.04.2013, 17:04   #1
Hellmoe
Ausrufezeichen l701: Antriebswelle oder Motor-/Getrieblager defekt?
Hallo zusammen.
Folgendes Problem. Der Cuore stand ein halbes Jahr unter Carport ohne Bewegung. Heute mal überbrückt und siehe da er sprang sofort an! Ernüchterung bei der Probe fahrt, es war ein Geräusch da was vor der langen Pause nicht da war:
Bei ruckhaftem Gas geben(wirklich schnelles antippen) in niedrigen Gängen, wenn man sich vorher eingekuppelt rollen lassen hat, gibts einen heftiges Gnurksen/Rumpler/Klacken aus dem Motorraum, fühlt sich auch bisschen an als wenn man über ein Stöckchen fährt in dem Moment. Ist auch nicht klar auf einer Seite zu orten. Bei Rückwärtsfahrt gibts das ganze übrigens NICHT, bei normaler Kurvenfahrt oder Bremsen gibts auch keine abnormalen Geräusche.
Bin auf Tipps gespannt was es sein könnte.
Hellmoe ist offline   Mit Zitat antworten
l701
ANTRIEBSWELLE oder GELENKSATZ M100 FrankNMS Die Sirion Serie 13 23.04.2012 15:55
Antriebswelle beim L251 defekt triker66 Die Cuore Serie 6 20.11.2010 17:04
Motor defekt! nina84 Die Cuore Serie 13 23.05.2010 15:20
Jetzt ist es amtlich -- Antriebswelle rechts defekt!!!! CuoreMP376 Die Cuore Serie 10 22.09.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
