Alt 06.05.2013, 14:40   #1
Flo93
Frage Beifahrersitz quitscht
Also bin nach etwas Längerer Zeit heut mal wieder mit einem Beifahrer gefahren und dabei ist mir Aufgefallen das der Sitz schon bemerklich Laut quitscht.
Hat einer eine idee wie ich das beseitigen kann ohne das ich den Sitz ausbauen muss??
Also kennt jemand das Problem und hat eine Einfache und recht Schnelle Lösung dafür?? Ist ein L251...
Es nervt dann ja doch wenn der Sitz bei jeder leichten Bodenwelle mitreden will und denn auchnoch mit so einer hohen Stimme
Ja ohne Beifahrerfahrer wäre eine Möglichkeit oder hinten sitzen aber das ja dann doch Langweilig
Bin Dankbar für jeglichen Tipp
MfG Flo
Alt 06.05.2013, 19:19   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
bf sitz raus, hinten sitzen, traumhafte beinfreiheit :-D
Alt 06.05.2013, 19:26   #3
Flo93
Ai Ai Ai der ist auch nicht Schlecht
Alt 06.05.2013, 19:35   #4
Sprühöl wird da nur Kurzfristig helfen. Den Sitz ausbauen, alles auf strammen sitz überprüfen, alle Schrauben nachziehen und dann wieder einbauen hilft sicher langfristig...
Alt 06.05.2013, 19:40   #5
Flo93
Denn werd ich wohl in den Sauren Apfel beißen müssen
Aber Danke werde berichten wenn ich dazu zeit gefunden hab :)
Alt 06.05.2013, 20:10   #6
Sitz raus sind nur 4 Schrauben. Oder hast du Seitenairbags? Dann würd ich vorher noch die Batteriemasse abklemmen.
Alt 06.05.2013, 20:21   #7
Flo93
Ja das Wochende kommt ja immer näher
Zum glück hab ich keine Airbags an der Seite also sollte so funktionieren...
Hat der Trotzdem einen Stecker dran also wegen dem Gurt?
Alt 06.05.2013, 20:32   #8
Soweit ich mich richtig an den Schlacht-L251 erinnere ist kein Kabel am Sitz/Gurtschloß. An der Gurtrolle im Türholm geht ein Kabel rein.
Alt 06.05.2013, 21:09   #9
Flo93
Okei danke dir
Platz unter dem Beifahrersitz masterod Die Materia Serie 3 25.02.2012 16:37
Raum unterm Beifahrersitz Markus.W Die Materia Serie 7 20.12.2007 01:52
Feuchter Teppich hinter Beifahrersitz Sterntaler Die YRV Serie 23 13.11.2007 20:58
L251 Schubfach unterm Beifahrersitz marcelb Die Cuore Serie 19 20.08.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
