Alt 15.05.2013, 11:41   #1
dortmundez
Standard Service Intervall zurücksetzen
wie kann ich selbst den Service Intervall zurücksetzen?
Daihhatsu Terios J2 april 2010
Danke
Dortmundez
dortmundez ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 18:25   #2
markusk
Wusste garnicht, das Dai sowas hat.
Beim M3 wird das Intervall durch einen Eintrag im Serviceheft "zurückgesetzt".
aktuell:
ehem.:
Alt 15.05.2013, 19:21   #3
Ich denke eher, das du die Motorkontrolleuchte meinst.
Alt 15.05.2013, 21:25   #4
Ich dachte auch nicht, dass der J2 sowas hat. Allerdings hatte ichs vorsichtshalber gegoogelt und mir danach die Anmerkung gleichen Inhalts wie in #2 gespart.
Ich weiss nicht, wie man das zurücksetzt, ausser übers Daihatsu-Diagnosegerät.
Allerdings könnte es helfen, den Fehlerspeicher zu löschen. Beim L251 macht man das indem man die Sicherung der EFI zieht. Würde ich beim J2 auch mal probieren.
Beim 240er Volvo (kenn ich zufällig auch ein bisschen) weiss ich allerdings, dass man die Rückstellung des Serviveintervalls am Kombiinstrument finden würde...
Nur: Daihatsu stammt von einem anderen Kontinent.
Alt 16.05.2013, 07:39   #5
dortmundez
Standard service intervall
Serviceinterval ÖL-Wechsel
Geändert von dortmundez (16.05.2013 um 07:43 Uhr)
Alt 16.05.2013, 16:39   #6
markusk
Hui, das gibt's bei Daihatsu!!
Bedeutet das, dass der Terios auch garkeine festen Wartungsintevalle mehr hat?
Oder bringt man den Wagen alle 15tkm/einmal im Jahr in die Werkstatt ohne Ölwechsel und dann zusätzlich wenn das Lämpchen angeht?
Und was sind deine Erfahrungen? In welchem Intervall geht das Lämpchen denn an?
Bei Toyota macht man das so:
http://www.motor-talk.de/forum/inspe...-t2873279.html
Keine Ahnung ob das hilft...
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (16.05.2013 um 16:43 Uhr)
Alt 16.05.2013, 18:28   #7
dortmundez
1 - Es funktioniert leider nicht mit Daihatsu Terios J2.
2 - Intervall ist 20.000 km
dortmundez
Alt 22.05.2013, 11:17   #8
markusk
20 tkm. Ist das Abhängig von der Belastung, also Kurzstrecke vs. Langstrecke, oder fest 20tkm?
Also hat man dann wirklich 2 Intervalle zu beachten?
15tkm für den Service, ohne Öl und 20tkm nur Öl?
Fällt die Auflage weg, das Öl einmal im Jahr zu wechseln?
Das ist ja inzwischen von rein akademischen Interesse. Früher, als DD noch ab und zu Kulanz bei Reparaturen gezeigt hat, war es aber extrem wichtig, die vorgeschriebenen Wartungsintervall nicht um einen Tag zu überschreiten.
aktuell:
ehem.:
Alt 19.11.2014, 15:20   #9
Terios 2
lso als erstes zündung einschalten....dann den klilometer zähler auf A stellen ( also gesamtkilometerzähler) denn knopf drücken und gedrückt halten.... zündung aus .....( knopf immer noch gedrückt halten) zündung wieder an (knopf immer noch gedrückt halten) dann müssten so ne balken anzeige auftauchen ( knopf noch so lange gedrückt halten ) bis ganz zurück gezählt hat und auf null gesetzt hat..
Terios 2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 21:23   #10
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Mit einem OBD II Adapter geht das.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...799#post511799
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Heckscheibenwischer Intervall MASP Die Cuore Serie 42 08.10.2016 22:34
Scheibenwischer-Intervall L701 Jacks Die Cuore Serie 6 20.10.2011 23:00
L276- Scheibenwischer-Intervall Cuore2604 Die Cuore Serie 3 14.12.2008 18:25
Einbau Intervall für Heckwischer lemon Die Cuore Serie 29 13.12.2006 21:14
Heckwischer-Intervall-Modul bei Daihatsu-Schweiz 62/1 Die YRV Serie 28 21.07.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
