Alt 09.11.2005, 21:11   #1
MASP
Standard Heckscheibenwischer Intervall
Hallo mal wieder,ich habe mal wieder was neues gefunden,was ich an meinem Herzchen ändern möchte.Und zwar den Heckscheibenwischer.
Es gibt ja bekanntlich ja nur an oder aus.Nun meine Frage.Besteht die möglichkeit ein Intervallrelai einzubauen(evtl orginal).
Wo kann ich sowas nachlesen.Oder kann mir einer denn einbau beschreiben
Alt 10.11.2005, 12:22   #2
gonzoe08154711
Hm da du nur die möglichkeit hast an oder aus zu machen wird das schwierig.
Denke ohne eine weitere schalterstellung geht das wohl nicht.
(\\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
gonzoe08154711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2005, 13:39   #3
Ja klar geht das, vor allem wenns ein L701 ist, bei den anderen (älteren) denke ich aber auch.
Es gibt von Daihatsu im Zubehör so ein "zwischenkabel" dass man zwischen Schalter (für Heckscheibenwischer) und das Kabel einsteckt, ist etwa 10cm lang und kostet was ich mich erinnern kann so irgendwas bei 30 Euro rum.
Frag doch mal deinen Freundlichen
Ich hab mir sowas in den YRV auch eingebaut!
Einbau:
Schalter von Heckscheibenwischer rausziehen, Kabel abstecken, Zwischenkabel am Stecker anstecken, anderes ende mit dem Kabel verbinden das vorher am Schalter angeschlossen war, Stecker wieder reinschieben und FERTIG!
Alt 10.11.2005, 13:50   #4
gonzoe08154711
Hm und dauer on geht dann nicht mehr oder wie?
Man hat ja nur aus an oder Waschanlage, ohne eine weitere schalterstellung sehe ich keine Möglichkeit auf aus, dauer und intervall + waschanlage zu kommen.
Da hilft imhio auch kein Kabel, nur ein neuer Schalter + kabel.
Wenn du nur intervall haben möchtest, denke ich kannste das Intervallschalterrelais von ELV kaufen, aber dafür geht dann der dauer on verloren.
Und du müstes das selber reinbasteln.
Mit den neueren Cuores kenne ich mich nicht wirklich aus, wenn das schon serienmäßig ein anderer schalter drin ist geht das sicherlich.
Beim L201 denke ich nicht, bzw nur mit etwas bastlerischem Geschik.
Also im prinzip einen neuen Schalter, ein par zusätzliche kabel + neues Intervallrelais+ sockel für den Interval.
Sollte nicht all zu kompliziert sein.
(\\__/)
(O.o )
Alt 10.11.2005, 13:59   #5
Also der wischt 2x und dann ist interwall, ich komme damit gut zurecht.
Beim L201 müsste man schauen, aber ich DENKE man müsste nur die belegung anpassen (wenn überhaupt).
Alt 10.11.2005, 14:07   #6
gonzoe08154711
N a ok dann geht das natürlich über 2 Leitungen, meinte nur das es eben nicht mit allen drei Möglichkeiten ghene kann.
Da muss in dem Kabel aber auch ne elektrinik dein stecken, die das so steuert.
Wenn dem so sit sollte das auch im L201 gehen, ist ja IMHO das selbe.
(\\__/)
(O.o )
Alt 10.11.2005, 16:22   #7
Dauerwischen brauch mal hinten eh net, 2mal wischen und dann intervall reciht doch auch völlig aus.....
Alt 10.11.2005, 19:07   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich hab mir sowas für den Sirion gegönnt + Regen sensor ! Foto kommt !
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 10.11.2005, 23:24   #9
Mir kam heute die Idee, im L201 den Heckwischer per Relais über den Frontwischer laufen zu lassen. Denn der hat Intervall! Dann müsste man den Heckwischer über den Schalter nur zuschalten und er würde in der gleichen Einstellung laufen, wie der Frontwischer. Wäre dann super praktisch, mit der Einstellung für den Frontwische direkt den HEckwischer mitzusteuern!
Alt 10.11.2005, 23:30   #10
lexxus
@ Rainer- sag mal dieses Kabel sollte ja dan auch für den MOVE passen, oder?
Kannst Du eine Identnr. für das Kabel rausfinden? dann würde ich mir das bestellen und einbauen- wenns so einfach ist.
Wenn ich mit dem Move auf der Autobahn fahre und es regent, seh ich durch die steile Heckfront nix mehr.. der Inervvall würde mir auch sehr helfen...
winke oli
Heckscheibenwischer Materia 1,5 Sicherung??? manfred Die Materia Serie 3 16.04.2011 15:47
[L701] Heckscheibenwischer nachrüsten möglich? baumi Die Cuore Serie 5 08.02.2008 07:31
L501 Heckscheibenwischer - Intervallschaltung... Rafi-501-HH Die Cuore Serie 22 27.01.2008 10:46
Heckscheibenwischer in L201 einbauen mikealphagolf Die Cuore Serie 5 05.08.2006 19:13
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
