Alt 16.05.2013, 10:57   #1
KaBuKi
Standard Außenspiegel L251 - Abdeckung/Deckel/Kappe
Guten Tag zusammen!
Hat zufällig irgendjemand eine Ahnung wo/wie ich möglichst preiswert an den Deckel für den rechten Außenspiegel eines Cuore L251 1.0 komme?
Die wenigen Möglichkeiten die ich bisher fand waren fast immer nur ganze Spiegel ab ca. 90 €.
Es befindet sich ein kleines Loch mit einem etwas längeren Riss auf dem Deckel, nichts schlimmes sieht eben hässlig aus...
Ich bin ein absoluter Laie, kann man sowas evtl. sogar mit irgendeiner Kunststoffpaste füllen?
VG
KaBuKi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 12:01   #2
Frag erstmal die Autoverwerter in Deiner Umgebung an. Fahrzeugpapiere in Griffnähe legen und dann einen nach dem anderen Anrufen, ob er sowas liefern kann.
Unter Umständen ist das billiger als eine Reparaturpaste, von der Du ja auch nicht weisst, obs funktioniert.
Wichtig ist dann nur noch zu wissen, ob der Aussenspiegel schwarz sein muss oder ob der in Wagenfarbe sein musss. Da gabs beides, je nach Baujahr und Modell.
Kannst Dir dann ja den alten immer noch auf Halde legen und nen Reparaturversuch starten.
Wenns nirgends mit Metall in Berührung kommt, und am Riss keine grossen Kräfte aushalten muss, könnte ich mir Vorstellen, dass man es mit Silikondichtmasse zuschmieren könnte.
Oder man fragt mal bei einem Klebespezi nach. Google mal Araldit... nur so als Idee. Da wirds dann aber wohl nicht ohne Telefonat oder Email abgehen, denn die Produktepaletten sind gigantisch, und Preise und Lieferbedingungen müsste man auch erst erfragen.
Oder Du probierst es auf gut Glück mit Modellbaukleber. Der Klebt Kunststoff wunderbar, ergibt aber nur sehr spröde Verbindungen, und hält nicht sehr grosse Kräfte aus, wenn man keine grossen Flächen hat. Auch ist der Sehr dünnflüssig und kann daher kaum Spalten ausfüllen.
Vorteil: Schnell und einfach zu verarbeiten und in jedem gut sortierten Spielwarengeschäft zu bekommen. Ich selber kenne den aus den 90ern von Revell. War so ein kleines Behältnis mit nur ein paar ml Inhalt, auszugiessen über sowas wie eine Hohlnadel, die deshalb praktisch war, weil man die mit einem Feuerzeug schnell freibrennen konnte. Das Zeug trocknete nämlich beinahe schneller ein, als man gucken konnte.
Da das Produkt wohl einen hohen Lösemittelanteil hatte (roch auch dementsprechend), weiss ich jedoch nicht, obs sowas noch immer zu kaufen gibt.
Google sagt, das gibts immer noch. Nennt sich Revell Contacta und gibts auch im Gläschen und aus der Tube...
Allerdings sagt Google auch, die haben sogar ne Spachtelmasse... Wär ne Überlegung wert, wenns um mehr als nur das Kleben geht. Weiss allerdings nicht, ob die Wasserfest ist. Der Kleber ist sicher wasserfest. Damit hab ich schon Lampengehäuse, Rahmen von Kosmetikspiegelchen u.Ä. geflickt.
Alt 16.05.2013, 13:13   #3
KaBuKi
Vielen lieben Dank für die schnelle & vielseitige Hilfe !
Sofern sich bei den Schrottplätzen etc. nichts ergibt werde ich mal die Idee mit dem Silikon versuchen umzusetzen! Berichte dann die Tage mal ob das geklappt hat.
VG & nochmals Danke
Alt 16.05.2013, 14:29   #4
Hab ich liegen. Von diesem Auto: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=39840
Sind noch beide Türen mit Spiegeln da. Auch die Windabweiser, Schublade unterm Beifahrersitz und Kleinzeug
Alt 16.05.2013, 17:04   #5
Die Abdeckung bekommt man auch neu beim Freundlichen, war bei uns auch mal kaputt. Ich meine die war nicht mal besonders teuer....
Alt 16.05.2013, 17:46   #6
JensNord
@nordwind32:
Du hast nicht zufällig auch noch die Uhr mit Ablagefach aus dem Cockpit liegen?
Ne, wahrscheinlich nicht.. Hatte den alten Thread vorher nicht mitbekommen, sonst hätte ich schon vorher mal gefragt.. Aber ich wollte nichts unversucht lassen..
Danke und Grüße aus dem Norden.
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 18:05   #7
Doch, hab ich auch noch. Mit dem kleinen Ablagefach daneben. Hatte mal gedacht die Uhr in einen der Oldies zu bauen, mach ich aber nicht.
Wäre ja Stilbruch.
Hab auch noch die Seitenblinker, den Heckwischermotor, Kopfstützen und einen Kotflügel links.
Alt 16.05.2013, 21:44   #8
Flo93
@nordwind32
Zufällig die Kopfstützen für hinten? In dem L251 meiner Oma (3-Türer) waren noch nie welche drin.
Alt 16.05.2013, 22:20   #9
Nee, nur die vorderen.
Alt 22.05.2013, 21:48   #10
kleinabergemein
Hallo, ich wäre an der linken Abdeckung interessiert. Meine ist komplett weg. Gibt das evt. Ärger beim TÜV wegen scharfer Kanten? Suche ausserdem eine Anhängerkupplung für L251. Hat vielleicht noch jemand eine rumliegen, die nicht mehr benötigt wird?
kleinabergemein ist offline   Mit Zitat antworten
abdeckung, deckel, kappe, l251
Rückspiegel vibriert - Abdeckung entfernen? der_jensn Die Cuore Serie 11 15.07.2011 19:59
Deckel Ölwanne (?) Cuore L7 leajulia Die Cuore Serie 2 18.05.2011 19:13
Blinker abdeckung?! magnum Die Materia Serie 5 08.03.2009 13:03
ohne Deckel! 1ce cVbe Die Cuore Serie 4 21.07.2008 04:26
[L701] Kasten hinter der Abdeckung vom Schalthebel Nightfly Die Cuore Serie 9 26.02.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
