Alt 01.06.2013, 12:10   #1
MH81
Standard Geräusche beim Lenken
ich hab da eine frage zu einem Geräusch das an meinem Materia während der fahrt beim rechts lenken auftritt. Wenn ich bei ca. 2000 u/min nach rechts lenke bzw eine kurve fahre kommt vorn vom bereich des Motors ein komisches Geräusch, das beim beschleunigen lauter wird. Selbst wenn ich nur leicht einlenke bzw am Lenker drehe. Bei höheren Geschwindigkeiten und bei Vollgas wird es teilweise extrem laut. Wenn ich aber den gang rausmache ist das Geräusch weg.
In der Werkstatt hat man mir gesagt das das die elektronische Lenkunterstützung sei und das normal bzw nicht schlimm sei. Kann das aber leider nicht glauben weil es nur in eine Richtung ist. außerdem ist auch im netz nicht der gleichen zu finden.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen
MH81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 09:29   #2
Tom_M4
Hallo MH81,
vielleicht kannst Du das Geräusch etwas näher beschreiben. Ein "komisches" Geräusch ist doch etwas allgemein ;-)
Was mir so spontan einfällt wäre etwas in Richtung Differential oder Antriebswelle. Wie viel km hat der Wagen jetzt?
Aber über die Ferne ist das immer sehr schwierig.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen mit dem Mechanik Deines Vertrauens eine Runde zu fahren und da dann direkt auf das Geräusch hinweisen, nur mit verbaler Beschreibung ist das oft nicht so einfach.
Grüße
Thomas
Alt 02.06.2013, 10:53   #3
intressant wäre noch zu wissen welchen typ Du fährst.. 1.3 oder 1.5 und mit oder ohne Allrad...
Alt 03.06.2013, 21:27   #4
MH81
hi,
fahre einen 1.5 mit Frontantrieb, hat jetzt ca 38000 km runter.
würde das geräusch als ein rascheln oder ähnlich beschreiben.
wie gesagt kommt es ab 2000 bis knapp 2500 u/min vor, beim beschleunigen
wird es lauter bis es bei ca 2500u/min wieder auf hört. trette ich auf kupplung
ist es auch weg.
Alt 04.06.2013, 13:08   #5
OstseeRebel
Benutzerbild von OstseeRebel
mahlzeit .
vll das ausrücklager der Kupplung ?
wobei , du sagtest das es nur beim Rechtslenken auftritt. !
hmm..hast du " Vibrationen " im Lenkrad wenn du einschlägst ?
2 Dinge im Leben habe ich nie gehabt
Angst und Geld
http://oi50.tinypic.com/20psuup.jpg
Geändert von OstseeRebel (04.06.2013 um 13:12 Uhr)
OstseeRebel ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche beim Bremsen dadilus Die Sirion Serie 2 11.07.2009 23:17
Geräusche beim neuen 1,0 moveman Die Sirion Serie 6 20.10.2008 17:35
Geräusche beim Bremsen AxelZ Die Sirion Serie 1 04.09.2008 08:44
Geräusche beim Fahren x-man Die Applause Serie 6 08.07.2008 16:42
geräusche beim Lenken Rainer Die YRV Serie 1 31.07.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
