Alt 12.06.2013, 16:46   #1
misscutenight
Benutzerbild von misscutenight
Standard L501 ruckelt im Leerlauf!
Hi meine Lieben,
meine kleine Großbaustelle hat schon wieder ein Problem:
Mein Cuore fängt im Leerlauf (Warm gefahren) an zu ruckeln...
Ich habe gewechselt unabhängig von dem Problem:
Zündkerzen
Luftfilter
Getriebe Simmerring
Nocken & Kurbelwellen Dichtring
Die Kupplung
(Neue Wasserpumpe kommt demnächst rein)
Den Entlüftungsschlauch mit der Düse
Ventildeckeldichtung
Ventile eingestellt
Könnte es eventuell vom Zündverteiler, bzw von den Zündkabeln kommen?
Wenn man beim laufenden Motor die Kabel mit einer Zange abzieht, sieht man aber deutlich das ein Zündfunke überschlägt..
Könnt ihr mir helfen?
Liebe Grüße,
Misscutenight
Mein Cuore L501
misscutenight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 16:57   #2
Daiminator
Hm, wenn das Problem nur "warm" auftritt, dann sind nach meinem Verständnis die Zündkabel unschuldig...
Tritt der Problem nur im Leerlauf auf? D.h. beim Fahren ist alles normal?
Gruß, Stefan
Alt 12.06.2013, 17:16   #3
misscutenight
ja, beim fahren ist alles normal.
Mein Cuore L501
Alt 12.06.2013, 17:44   #4
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
also er "ruckelt" nicht sondern die drehzahl ist unstet?
nennt sich, wenn wir vom gleichen reden "leerlaufsägen" und das klingt nach verdrecktem leerlaufsteller, also dem magnetventil, was die luftzufuhr im leerlauf regelt.
Alt 12.06.2013, 18:17   #5
misscutenight
ne, ne der ruckelt schon. Manchmal sogar so schlimm das ich denke, gleich geht er aus ^^.
Aber trotzdem wo finde ich diesen Leerlaufsteller :p?
Mein Cuore L501
Alt 12.06.2013, 18:28   #6
Müsste bei der Drosselklappe zu finden sein. Allerdings frage ich mich gerade, ob der L5 überhaupt einen aktiv geregelten Leerlauf hat. Ich kenn das Modell nicht so gut, das sagen zu können.
Andere Idee: Falschluft zieht er nicht? Also, der Ansaugtrakt ist nirgends undicht?
Alt 12.06.2013, 18:29   #7
MrFreezer
na wenn der motor zu langsam dreht, dann wackelt das auto schon, aber das ist ja mit dem, was man beim auto allgemein unter ruckeln versteht, nämlich der vortriebsverlust zb bei zündaussetzern oder benzinmangel, ja nicht zu vergleichen. die karre schüttelt sich halt wie ein nasser pudel im stand
das macht meiner auch in bestimmten drehzahlbereichen, eben da wo er genau ne resonanzfrequenz trifft.
welche ausstattungsvariante hast du? hat deiner nen drehzahlmesser? wenn ja, wieviel umin zeigt der denn an?
ansonsten sitzt der leerlaufregler logischerweise da, wo er sinn macht, als umgehung der drosselklappe die sitzt zwischen ansaugbrücke und luftfilter. dort, wo die ansaugbrücke noch einflutig ist und nicht dreiflutig.
das schwarze kästchen links oben an dem querrohr,da wo nach links abgehend der gummischlauch sitzt... da ist die drosselklappe und der ganze andere rotz (leerlaufsteller, mapsensor etc.) wenn du den schlauch ab machst, dann kannste in das rohr rein sehen, siehst ne scheibe mit ner achse in der mitte, das ist die drosselklappe und irgendwo im rohr ist ein loch, das ist der eingang zum leerlaufsteller. eigentlich musste den ganzen mist auseinander nehmen, manchmal reichts aber auch, den luftfilter incl. dem besagten gummiknie abzunehmen und beherzt wd40 oder alternativ bremsenreiniger in den kanal vom leerlaufsteller reinzupusten, in der hoffnung, dass das ausreicht.
ps: http://www.youtube.com/watch?feature...6165iADA#t=60s
Geändert von MrFreezer (12.06.2013 um 18:32 Uhr)
Alt 12.06.2013, 18:35   #8
misscutenight
Nöp, kein Drehzahlmesser.
Mein Cuore L501
Alt 12.06.2013, 18:39   #9
MrFreezer
plöt.
übrigens, besagte falschluft von der bluedog redet kannste recht einfach ermitteln, indem du ne dose bremsenreiniger nimmst (nicht wd40) und damit mal die neuralgischen stellen großzügig damit überjauchst, also einmal rund um die ventildeckeldichtung und alles was hinter der drosselklappe liegt, also schlauch von der kurbelgehäuseentlüftung, die unterdruckschläuche, das gesamte drosselklappengehäuse etc. pp. zieht er irgendwo luft, dann zieht er an der stelle auch das benzin mit rein (nichts anderes ist bremsenreiniger) und die drehzahl ändert sich.
aber bitte nach möglichkeit nicht unbedingt versuchen wenn der karren grad 200km mit vollgas über die autobahn geknüppelt ist und der krümmer rot glüht. vielleicht ohnehin den bremsen reiniger nicht direkt auf den krümmer sprühen denn das zeug ist brennbar :)
Alt 12.06.2013, 18:42   #10
MrFreezer
wichtig: das bild ist wenn ich mich recht an auf- und einbau des ed20 erinnere vom innenraum her gesehen aufgenommen, sprich wenn du VOR dem auto stehst, dann ist die drosselklappe LINKS an der ansaugbrücke, weil die sitzt von vorne gesehen HINTER dem motor. der schwarze dicke schlauch, der rechts (auf dem bild gesehen) aus der ansaugbrücke rausgeht ist übrigens besagte kurbelgehäuseentlüftung.
L501 verbraucht mehr Sprit und ruckelt martin7980 Die Cuore Serie 5 03.12.2011 17:42
L501 BJ96 Ruckelt wenn Kalt Hardy2oo6 Die Cuore Serie 6 16.03.2010 19:03
L501 ruckelt und keine Ahnung warum Umpelinchen Die Cuore Serie 2 13.05.2009 09:24
L501 ruckelt beim beschleunigen HILFE...??? Ajkan Die Cuore Serie 9 13.05.2009 01:32
L501 ruckelt Q_Big Die Cuore Serie 27 22.03.2009 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
