Alt 15.06.2013, 13:34   #1
Kokomiko
Böse [L701] Bremsen fest
Der Cuore meiner Tochter steht, mangels Ehrgeiz ihrerseits, noch immer in der Garage. Heute wollte ich dann mal das Fahrzeug ein wenig bewegen, jedoch springt er nicht mehr an. Kein Problem, wir haben ja genug funktionierende Autos auf dem Hof, schiebst Du den Kleinen mal raus, um zu überbrücken. Denkste, die vorderen Bremsen scheinen festgerostet zu sein. Wie bekomme ich den Wagen jetzt am besten aus der Garage ?
Abschleppseil und den Astra arbeiten lassen ?
Alt 15.06.2013, 13:39   #2
Jenachdem wie doll festgerostet, können dabei die Beläge schaden nehmen.
Wenn es nur etwas ist und die sich sofort lösen kein Problem, ansonsten Rad runternehmen und mit nem großen Schraubendreher Kolben samt Belägen etwas zurückdrücken.
MAnu
Alt 15.06.2013, 14:23   #3
Kokomiko
Scheint ziemlich doll festgerostet zu sein, ich bekomme den Wagen mit Muskelkraft und "ruckeln" nicht fortbewegt.
Das wird mir meine Tochter büßen, sie darf die Räder lösen und den Wagen aufbocken.
Alt 15.06.2013, 14:40   #4
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
sorry aber wenn der in der Garage steht dann sollte das eigentlich nicht SO arg festgerostet sein, es sei denn die waren frisch gepökelt, als du ihn abgestellt hast
vielleicht machste einfach mal ein bild, alles andere ist für uns nur herumraterei.
Alt 15.06.2013, 15:12   #5
Kokomiko
Ich habe den Wagen im Januar aus Gevenich geholt (Kurzzulassung und dann in die Garage gestellt. Die waren sicherlich gut gepökelt nach über 500 km auf der Autobahn. Wollte ja auch erst einmal nur wissen, wie ich am besten rangehe.
Alt 15.06.2013, 15:24   #6
MrFreezer
vielleicht sind die scheiben auch nur am salz angebacken (Hoffnung stirbt zuletzt)
rostlöser / wd40 auf der bremse ist wohl keine allzugute Idee, aber wasser (um das salz zu lösen) wäre ja vllt nen versuch wert?
Alt 15.06.2013, 17:56   #7
Kokomiko
Ich schaue mal, werde weiter berichten.
Alt 16.06.2013, 18:58   #8
Star Rider
Wenn die Bremsen so stark angerostet sind, daß du den Wagen nicht mehr schieben kannst, mußt du sowieso dran arbeiten!
Also: Abschleppseil dran und rausschleppen, wenns rollt gut, sonnst mußt in der Garage die Bremsen aufmachen.
Star Rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 19:01   #9
Flo93
Jep da sollte nurnoch rohe Gewalt etwas bringen so kacke wie es auch ist
Alt 16.06.2013, 19:14   #10
Batterie laden und mit Motorkraft versuchen. Mit Handkraft schafft man das nicht.
L251 Bremsen vorne fest,Teilenummer Brenskolbendichtungen eddy4953 Die Cuore Serie 5 30.04.2022 22:01
[L701] Bremsen Problem Nightfly Die Cuore Serie 7 28.03.2011 14:08
L701 Trommelbremse fest ronald8e Die Cuore Serie 10 19.01.2011 16:21
Bremsen beim L701 Red Die Cuore Serie 21 27.06.2009 00:59
[L701] Signalton bei abgenutzten Bremsen? Jaguar84 Die Cuore Serie 5 07.05.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
