Alt 19.06.2013, 22:06   #1
Kokomiko
Standard [L701] Ölkontrolleuchte brennt nicht
So, jetzt geht es mal wieder um meinen Kleinen. Seit einiger Zeit brennt beim Einschalten die Ölkontrollleuchte nicht mehr. Liegt das an einem defekten Öldruckschalter oder eher an einer defekten Leuchte im Armaturenbrett ?
Anders gefragt: Wo sollte ich die Suche beginnen ?
Alt 19.06.2013, 22:15   #2
Beim Lämpchen.
Hier siehst du wie du ran kommst!... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35818
Geändert von Rotzi (19.06.2013 um 22:23 Uhr)
Alt 19.06.2013, 22:41   #3
Kokomiko
Ich danke Dir !
Kann ein defekter Öldruckschalter tatsächlich einen Ausfall der Leuchte verursachen ?
Je länger ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher scheint es mir
Alt 19.06.2013, 23:14   #4
1. Lämpchen prüfen.
2. Prüflampe an Plus und mit dem anderen Ende an den Öldruckschalter - Motor starten - Geht die Lampe garnicht erst an Schalter tauschen. Bzw auch den Stecker und das Kabel kontrollieren.
Erlischt die Lampe alles okay.
Dasselbe Problem hatte ich am L501 - da war der Stecker weggegammelt. Ab zum Schrotti, Stecker samt Kabel irgendwo abknipsen und ersetzen.
Wenn der Öldruckschalter hängt leuchtet die Kontrolleuchte auch nicht. Ohne Druck soll er ja schalten (gegen Masse) und bei entsprechenden Öldruck öffnen (Lampe geht aus) - natürlich kann durch einen Defekt eben diese simple mechanik versagen.
Alt 21.06.2013, 10:58   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Also beim Charade hatte ich schon mal einen defekten Schalter. Da blieb die Lampe auch einfach aus.
Alt 21.06.2013, 14:45   #6
Ebenso bei nem L501 eines Bekannten. Keine Ölleuchte, daher bis zum bitteren Ende trockengefahren.
Alt 21.06.2013, 16:23   #7
Kokomiko
Naja, ich kontrolliere schon regelmäßig den Ölstand .....
Kurbelwellenriemenscheibe geht nicht ab L701 Rotzi Die Cuore Serie 95 06.01.2020 15:55
L701 HU nicht bestanden dudi Die Cuore Serie 20 11.08.2010 22:34
L701 hat die AU nicht bestanden... ?! Red Die Cuore Serie 14 24.09.2008 14:05
[L701] Motorhaube geht nicht auf modnet26 Die Cuore Serie 3 26.03.2008 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
