Alt 06.07.2013, 11:45   #1
AK47
Ausrufezeichen Getriebegeräusche L251 ?? Defekt?
Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal eine Expertenmeinung zum L251 Getriebe. In den unteren Gängen ist beim beschleunigen ein leises, aber hörbares "singen" oder "heulen" (Zahnrad-/Lagergeräusche? - keine Ahnung) zu hören, welches sich in jedem Gang immer leicht anders anhört, grundsätzlich aber mit zunehmender Geschwindigkeit von der Frequenz her immer höher wird und in den höheren Gängen immer weniger wahrnehmbar ist. Hört sich ungefähr so an, wie das "heulen" im Rückwärtsgang, nur wesentlich leiser.
Darauf hat mich letzte Woche die (freie) Werkstatt aufmerksam gemacht und diagnostizierte direkt einen angehenden Getriebeschaden. Die meinten, das Spiel der Antriebswellenlagerung im Getriebe (da wo die Antriebswellen ins Getriebe gesteckt werden) sei im kalten Zustand OK, aber im warmen Betriebszustand größer, was auf einen angehenden Lagerschaden hindeuten würde ... (oder so ähnlich)
Habe schon den halben Vormittag damit verbracht mich im Forum schlau zu lesen, leider nicht mit befriedigendem Ergebnis.
Ich fahre den Cuore (EZ 01/2005) schon seit 2 Jahren und habe jetzt 100.000 km auf der Uhr... Bei etwa 75.000 km habe ich das Getriebeöl gewechselt (GetriebeÖl SYN TDL 75W-90 vom Daihatsu-Partner). Es gibt eigentlich keine Probleme - nur das Einlegen des 1. Ganges geht meist nur im Stillstand und manchmal will der Rückärtsgang auch nicht so richtig rein - dann betätige ich einmal die Kupplung und alles geht. Glaube aber das ist normal ....
Ehrlich gesagt klingen die Geräusche für mich nicht wirklich bedrohlich - er hörte sich schon immer so an (seit 25.000 km)...
Kann mir jemand weiterhelfen? Oder hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank!
AK47 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 15:01   #2
driver
Besagte Getriebegeräusche macht mein Trevis (technisch mit L251 identisch) schon von Anfang an. Habe jetzt mittlerweile über 210t runter und noch keinen Getriebeschaden. Hakelig schalten lässt sich meiner auch, ausserdem übertragen sich bei bestimmten Drehzahlen auch Vibrationen auf die gesamte Innenausstattung, aber es geht definitiv nichts kaputt.
Ich würde da an deiner Stelle keine Panik kriegen, zumal man in einer freien Werkstatt selten jemand findet der sich mit Dais auskennt. Ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 15:50   #3
Getriebegeräusche sind beim Cuore eigentlich immer etwas wahrnehmbar, das liegt einfach daran, dass das Auto nicht mit Tonnen von Dämmung vollgestopft ist, da hört man die Technik halt.
Solange das Getriebe keine Zicken macht ist das auch nichts mit los. Rückwärtsgang ist unsynchronisiert, der hakelt dadurch oder es knarzt wenn man beim eilegen nicht ganz steht.
Erster Gang hat ne Sperre, den kann man auch nicht bei schnellerer Geschwindigkeit einlegen, damit die Drehzahlen im Getriebe nicht zu hoch werden. 2er Gang hat die Sperre nicht, trotzdem sollte man es vermeiden, bei 60 oder schneller den zweiten Gang einzulegen, das tut dem Getriebe nicht gut.....
Wenn sich das Getriebe ansonsten schwer schalten lässt, mal überlegen, ob die Kupplung richtig trennt bzw. wo der Druckpunkt liegt. Wenn die Kupplung schon greift, obwohl das Pedal nur wenige mm losgelassen wird, trennt die Kupplung nicht richtig, das ist fürs Getriebe auch nicht so doll. Schleifpunkt sollte schön in der mitte des Pedalweges liegen, das kann man beim Cuore dank Seilzugkupplung auch sehr leicht einstellen.
Das Lagerspiel der Antriebswellen hat auch übrigens überhaupt nichts mit den Getriebegeräuschen zu tun!! Wenn die Lager der Antriebswellenaufnahme irgendwann mal ganz fritte sind, dann brummen die eher unter Last, ähnlich wie verschlissene Radlager, außerdem fängt dann an Getriebeöl rauszulecken.
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.07.2013 um 15:59 Uhr)
Alt 06.07.2013, 19:54   #4
JensNord
Würde meine Kupplung auch gern anders einstellen, mein L251 kommt "quasi
sofort". Wo muß ich denn die Einstellung für die Kupplung suchen?
LG, Jens
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:47   #5
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Am Kupplungspedal oder am anderen Ende des Kupplungszuges, da wo das Kupplungsseil an den Kupplungshebel kommt. Was für den L251 gilt, kann ich nicht sagen. Ich hatte Automatik. Da gibts nichts Kupplungseinstellbares...
Alt 07.07.2013, 00:04   #6
Dann rate doch nicht rum
Beim L251, sitzt oberhalb vom Getriebe eine Plastikrändelschraube, zum entriegeln drann ziehen und dann drehen. Wenn die Kupplung früher trennen soll, muss das Seil strammer werden.
Alt 07.07.2013, 01:53   #7
Müsste ich ja nicht, wenn Du nicht so langsam wärst.
Alt 07.07.2013, 08:17   #8
JensNord
OK, danke. Werde mal schauen ob ich das finde..
Verkauft in 2018
Alt 12.07.2013, 17:18   #9
JensNord
So, habe die Rändelschraube gefunden. Sitzt, wie beschrieben, direkt über dem Getriebe.
War gar nicht so einfach diese Rändelschraube zu drehen. Das Gewinde war sichtbar verrostet, musste es erstmal gangbar machen.. Um mehr Platz zu haben, habe ich kurzfristig die Batterie ausgebaut.. ;-)
Aber jetzt ist alles gut, vielen Dank.
Verkauft in 2018
getriebe, getriebegeräusche, getriebeheulen, getriebeschaden, getriebeöl
Beleuchtung für Heizungsregler defekt - L251 danielvoelkel Die Cuore Serie 10 13.01.2011 13:30
[L251] Lambdasonde defekt Nightfly Die Cuore Serie 10 24.05.2010 22:43
M100 Getriebegeräusche - Getriebewechsel? oleum Die Sirion Serie 35 10.03.2010 18:43
L201 Getriebegeräusche V-Mann Die Cuore Serie 5 10.11.2008 10:31
L251 Relais defekt mike.hodel Die Cuore Serie 9 01.03.2008 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
