Alt 31.07.2013, 09:35   #1
klümchen
Standard Was hat der Schalter zu bedeuten?
Habe mir am Montag einen Cuore angesehen und mir viel dieser Schalter auf, er blinkte auch rot. Es stand etwas mit Security drauf.
Jedenfalls habe ich ihn mir geholt, endlich ein Coure, zwar nicht die Top Version aber wenigstens mit Klima
klümchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 09:56   #2
Das ist grundsätzlich einfach ein rotes Blinkelämpchen, das ist immer an, wenn die Wegfahrsprerre aktiviert ist. Durch einstecken des Schlüssels und schalten auf Ignition on stellt die Lampe ihren Dienst ein, da dann die Wegfahrsprerre deaktiviert ist.
Alt 31.07.2013, 15:47   #3
klümchen
Alt 01.08.2013, 02:18   #4
Wegfahrsperre aktiv und Abschreckung von Einbrechern, Vandalen.
Alt 01.08.2013, 10:25   #5
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
am besten per folienschrift in die fenster kleben:
wenn rotes licht: selbstschussanlage aktiv
Alt 03.08.2013, 18:43   #6
klümchen
hätte noch 2 fragen wo ich nicht weiter komme.
Mein Cuore ist EZ 2011 Automatik, keine Top Version aber Klima
1.Ich habe nur normale Zetralverriegelung, ist das richtig das ich alle Türen nur über die Fahrertür geöffnet bekomme? Denn bei meiner Beifahrertür kann ich nur die aufschließen, die anderen bleiben geschlossen.
2.Tank Problem, war bei Aral tanken, den Zapfhahn rein die Sicherung rein und nach ca. 1 Liter war er fertig, das Spiel ging 3 mal so bis er endlich seine 22 Liter reinfüllte. Achso als ich den Verschluß vom Tank öffnete zischte er. Ist das alles Normal? Als der Tank gefüllt war zeigte er mir eine Reichweite von 469km an.
Ansonsten bin ich heute 400 KM mit dem kleinen gefahren und einfach klasse für seine größe
Alt 03.08.2013, 21:54   #7
Flo93
Also zu 1. das ist bei meinem L251 genauso da du aber einen L276 hast sollte sich noch jemand dazu melden der auch einen hat
2.Das zischen ist normal das hab Ich ebenso und unsere anderen Dai´s auch....
Dein *Problem* kenn ich ist bei manchen Tankstellen so wenn ich bei Aral, Schell oder bei einer Total Tanke hab ich das auch bei HEM, Star und weiteren *billig* Tankstellen hab ich das sehr selten. Das kannst du also als *normal* finden bist damit nicht allein
Alt 04.08.2013, 23:43   #8
Zu 1.: Das war auch beim Vorgängermodell von dem L276, den Du hast so, beim L251. Zum L276 kann ich das aber nicht sagen. Spontan aber ja, da seit mehreren Modellgenerationen so.
Zu 2.: Dass das ab und zu, bei bestimmten Tanksäulen auch gehäuft, auftritt, ist normal. Man kann es umgehen, in dem man den Rüssel nicht tiefer als notwendig in den Tankstutzen hält, und die Zapfpistole in einem 30 bis 40°-Winkel zur Vertikalen nach hinten verdreht. Dann sollte das Tanken in den meisten Fällen reibungslos klappen... Grundsätzlich könnte, wenn der Trick nicht oder nur selten hilft, aber auch die Tankentlüftung bzw. der Aktivkohlefilter einen weg haben.
Hast Du noch Garantie?
Alt 05.08.2013, 14:54   #9
klümchen
mein Vorgänger hat auf 5 Jahre verlängert, also bis 2016 Garantie
Alt 05.08.2013, 20:27   #10
Dann lass den Freundlichen mal bei Gelegenheit nachsehen, ob da was im Argen liegt... kam auch schon vor... obschon die an der Tanke alle nicht so sehr schluckbegeistert sind, die Cuore.
Was bedeuten die Reifenbezeichnungen K3-VET Sonstige Modelle 12 18.08.2018 16:30
A101 was für ein schalter is dat LMT Die Applause Serie 13 03.01.2010 09:27
Beleuchtung der Schalter mischo Die Materia Serie 4 17.08.2007 15:32
Was bedeuten diese Tuningwörter? Inday Allgemein 7 09.08.2005 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
