Alt 28.08.2013, 14:01   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Abgasgeruch im Innenraum
Ich hab da mal wieder ein seltsames Phänomen beim Charade.
Sobald man ein Fenster öffnet oder das Hubdach aufstellt zieht ein leichter Abgasgeruch in den Innenraum. Im Stadverkehr passiert nichts, erst ab Geschwindigkeiten jenseits der 80km/h tritt der der Geruch auf. Bei geschlossenen Fenstern und laufendem Gebläse passiert nichts. Lustigerweise wird es schlimmer, wenn man die Hutablage rausnimmt . Meine Theorie ist, das durch Über-/Unterdruck bei geöffneter Scheibe irgendwo hinten Abgase reingezogen werden. Folgendes hab ich bisher geprüft:
- Auspuff ist dicht
- Krümmer ist dicht
- keine Löcher im Schweller
- keine Löcher im Radkasten
- Dichtung der Heckklappe ist optisch gut
Gibt es beim G100 irgendwelche Zwangsentlüftungsöffnungen (die an der B-Säule würde ich eher ausschließen) oder hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und des Rätsels Lösung gefunden???
Rene
Alt 28.08.2013, 14:07   #2
Hat der G100 im Heckblech/Heckbereich (unten hinter der Stoßstange) nicht die übliche Lüftungsklappe drin?
Alt 28.08.2013, 14:25   #3
Im 3. Bild sieht man den Heckbereich:
http://www.gtplanet.net/forum/showth...20#post8397020
Lüftungsklappe scheint da keine zu sein...
Alt 28.08.2013, 18:56   #4
Hallo René
Auch mir ist bei meinen Charade-Revisionen keine spezielle Zwangsentlüftung aufgefallen.
In den A-Säulen hinterm Armaturenbrett, jeweils bei den Lautsprechern, sind Schaumstoffwürfel eingepfroft. Desweiteren auch im Fussraumbereich zu den Aussenseiten ( Kabelkanal zu den Türen) hin. Evtl. ist da ja was faul. Schon mal alle Dichtzapfen, des Kofferraums angeschaut ? Vielleicht ist da ja was durchgegammelt ?
Alt 28.08.2013, 20:30   #5
Axi
Benutzerbild von Axi
Verhalten bei Gasgeruch, Elsterglanz
spass beiseite...
eventuell wurde auch mal ein Rücklicht getauscht und vlt. nicht Ordnungsgemäß
eingeklebt?
aber so ein Problem ist mir selbst bei durchgammelten Radkästen noch nicht vor gekommen...
Am besten du setzt mal jemanden hinten rein der den geruch orten soll...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 29.08.2013, 09:06   #6
exar
Benutzerbild von exar
Da hatte mein Citroen ZX auch. Der hat sich bei geöffnetem Schiebedach durch den kleinen Spalt der Heckklappendichtung und durch den Kofferraum weiter in den Innenraum die Abgase rein gezogen. Auch nur bei Geschwindigkeiten, die die Luft oben aus dem Dach saugen.
Abgas im Innenraum DaihatsuF20 Die Charade Serie 9 02.05.2008 03:38
Dampfrad in den Innenraum? JapanImports Die Charade Serie 9 21.02.2008 13:43
Frage zum innenraum bulldog Die Applause Serie 6 07.12.2006 19:18
innenraum und klang und so power-gamer Die Charade Serie 12 19.11.2004 02:19
Innenraum TurboDai Allgemein 1 23.08.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
