Alt 17.09.2013, 20:36   #1
sirion*
Standard lambdasonde m3
hi. nachdem wir vor kurzem viele probleme beim zündkerzenwechsel hatten (mkl blinkte- (freie)werkstatt hatte wohl falsche kerzen montiert) ist dieses problem nun mit original dai kerzen behoben. nun ca 2 wochen später brennt die mkl plötzlich dauerhaft. habe den fehlerspeicher ausgelesen, da stand was von defekter lambdaheizung. hatte den fehler gelöscht. mal alle massepunkte im motorraum abgeschliffen und entrostet und ne probefahrt gemacht. ohne probleme. als meine frau morgens dann losfahren wollte ging die mkl nach dem start wieder nicht mehr aus... dasselbe problem. es scheint also die lambdaheizung kaputt zu sein, da ich die probefahrt mit warmen motor gemacht habe, denke ich mal das es daran lag das die mkl nicht gleich wieder anging.. nun meine frage: hat der m3 (1.3 bj 2006) nur eine lambda oben im krümmer, oder noch ne kontrollsonde nachm kat irgendwo? und hat jemand evtl ne teilenummer zu der sonde? im netz findet man tasuende sonden fürn sirion mit gänzlich unterschiedlichen teiloenummern und preisen von 30-180 euros... will die nach möglichkeit im netz bestellen da es bei daihatsu sicher wieder richtig kosten soll. wenn sichs natürlich nicht ändern lässt muss ichs wohl dort kaufen, aber wenns tatsächlich auch welche für die hälfte im netz gibt war das schonmal was wert
sirion* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 14:50   #2
Müßte 2 haben, eine vor und eine hinter dem Kat. Eine siehst du von Oben, die andere wahrscheinlich nur von unten.
Alt 19.09.2013, 20:12   #3
Der hat sicher 2 Sonden. Falls das Steuergerät das nicht ausgibt, kann man die Sonden messen.
Und eigentlich passt fast jede 4 polige Sonde solange das Gewinde passt. Den Stecker kann man anpassen (neue Universalsonden werden meist ohne Stecker geliefert)
Alt 24.09.2013, 21:51   #4
k750
Ich habe mir für meinen M301 vorsorglich eine Lambdasonde geholt.
Bei Dai war diese extrem teuer (über 200 €).
Original sind im Dai Denso Sonden verbaut der universale Typ heißt: Denso DOX-0113.
Dies ist die originale allerdings ohne Stecker.
Im Set ist eine Beschreibung und Adernklemmhülsen zum selber anschließen.
Bester Preis ist aktuell 38,18€ bei Wagner Autoteile.
http://www.wagner-autoteile.de/index...bbe716b&cPath=
Grüße
k750 ist offline   Mit Zitat antworten
Lambdasonde Nanuda Die YRV Serie 3 26.01.2013 08:07
Lambdasonde M1 Sport Arni77 Die Sirion Serie 9 16.01.2013 19:36
Lambdasonde Darek Die YRV Serie 5 07.09.2012 17:32
Kat und Lambdasonde zauberer19 Die Cuore Serie 32 30.11.2011 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
