Alt 19.11.2013, 15:27   #1
Panda
Standard MIL - Leuchte
Hallo zusammen.
Ich fahre einen Sirion M300 Bj. 2005/ 64 kw. Nachdem ich eine lange Strecke von ca 120 Km gefahren bin (Land, Autobahn, Stadt) ging bei mir diese Motorkontrollleuchte an. Der Wagen ist ohne Probleme die ganze Strecke gefahren (zumindest habe ich keinen Unterschied festellen können).
Nachdem ich meinen Schwiegervater kontaktierte meinte dieser, ich sollte nur mal die Batterie abklemmen. Hab ich gemacht (machen lassen ;-) ) und jeahh...die Leuchte war aus.
Nach ca. 2 Monaten ging die dann wieder an diesmal bin ich direkt zu einer Werkstatt gefahren und habe den Fehler auslesen lassen. Ergebnis "Leistung vom Kat zu gering". Der Werkstattmann "da ist wohl der Kat kaputt junge Fro...da muss nen neuer rein...kostet so ca. 800 tacken"
Jetzt meint mein Schwiegervater, das er nicht glaubt das der Kat unbedingt kaputt ist...es könnten auch eine defekte Lambdasonde sein, die einfach nur falsche Werte abgibt. Und bevor ein neuer Kat rein kommt, sollte das probiert werden... Was meint ihr? Klingt das logisch? Wenn ja, welche Lambdasonden brauche ich für mein Wägelchen?
danke schonmal
Panda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 12:30   #2
Die einzige Sonde die das überwacht ist die Sonde nach dem Kat.Die ist zu überprüfen ggf. auszutauschen. Steckkontakte und Kabel sollten auch heil sein.
Die Sonde habe ich bisher so nicht im Zubehör gefunden, und ich kann auch nicht sagen was da genau drinne ist. Notfalls muss man da in den sauren Apfel beissen und sie original kaufen.
Desweiteren wäre der Krümmer bzw die Dichtungen vor dem Kat zu prüfen.
Du kannst den Kat auch ausbauen und mal schütteln. Rasselt es, oder fallen sogar kleine Stückchen heraus, hast du den Fehler gefunden. Das wäre aber die letzte Variante wenn alles andere wirklich in Ordnung ist.
Alt 28.11.2013, 14:57   #3
Panda
danke Rafi werde ich mal prüfen (lassen)
M300 - MIL-Leuchte nickchen Die Sirion Serie 37 27.07.2013 23:01
DRL Leuchte auf L251 G6-R Die Cuore Serie 12 28.02.2012 21:03
ABS-Leuchte m.-kl.japaner Die Sirion Serie 5 30.10.2009 12:19
ASU Leuchte james1960 Die Move Serie 2 19.12.2006 07:58
"Rote Leuchte neben Handbrems-Leuchte" - Was ist d Pitti Die Charade Serie 20 03.01.2004 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
