Alt 21.11.2013, 16:38   #1
Hunley
Standard HU ohne Mängel
So war heute zum 2. Mal im Mattileben beim TÜV.
5 Jahre und 128.000 km. Wieder ohne Mängel (Nur der Hinweis auf den Batteriehalter, auf dem blüht etwas der Batteriesäurestaub).
Allerdings konnte wieder trotz OBD-Stecker die AU nur über den Schnüffelsensor im Auspuff gemacht werden. (Habe trotzdem nur den OBD-Preis bezahlt).
Ist das nur bei meinem so? Ist ein Allrad aus irgendwann 2007.
Noch ein Tip: Ich habe gestern noch das Kabel der NSL ausgetauscht weil einer der Steckerkontakte abgegammelt war.
Denkt vielleicht mal dran, auf die Lampenfassung einen Spruutz Hohlraumwachs draufzugeben. Liegt ja direkt im Spritzwasserbereich.
Ansonsten ist das Kabel auch in 5 Minuten gewechselt ohne die Stoßstange abzubauen.
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 17:05   #2
Hamburgerexot
Moin Moin
Hunley, ich habe letzte Woche das 3 x TÜV und AU machen Lassen, die ,,Insel- Box " wird am 28.12. 7 Jahre Alt, und wie heißt es schon bei den Römern ,, Er Kam sah und Siegte" 0,0 Mängel wurden Festgestellt , das Lobe ich mir Selber auf die nächsten 7 Jahre.
Ein schönen Abend dir noch .
gruß Helmut
Alt 21.11.2013, 17:32   #3
Hunley
Da mußt Du ja einen der allerersten erwischt haben. Ging das mit der OBD-Schnittstelle bei Dir?
Alt 21.11.2013, 18:57   #4
Nimm lieber FluidFilm. Das schafft und hält Kontakt auf Dauer, nicht nur relativ kurz wie dünne Srühöle wie z.B. WD40.
Sämtliche elektrischen Steckverbindungen an die ich ran komme behandel ich damit und seitdem hab ich weder bei den 33 Jahre alten Bussen noch beim 2009er Cuore je wieder Ärger mit Kontaktkorrosion gehabt.
Alt 21.11.2013, 21:09   #5
Hunley
Nimm lieber FluidFilm. Das schafft und hält Kontakt auf Dauer, nicht nur relativ kurz wie dünne Srühöle wie z.B. .
..ich will ja keinen Kontakt schaffen sondern nur verhindern, daß Wasser von hinten in den Stecker rein kommt. Mir ist der Stecker in der Mitte vom Gehäuse rausgebrochen.
Anscheinend ist der Stecker nicht 100% wasserdicht.
Alt 21.11.2013, 21:27   #6
Verdrängt auch das Wasser
Alt 22.11.2013, 17:41   #7
Hamburgerexot
Moin Moin
Hunley, ich habe den Vorführwagen vom mein Freudlichen gekauft und habe es bis heute nicht bereut , und so wie ich Festgestellt habe sind die Vorführwagen die Ersten auf dem Deutschen -Markt gewesen ( sehr gute Verarbeitung kein Quitschen oder sonstiges ), es sind noch viele Erstteile drinne also Alles Original seit Erbauen und das bei einem KM-Stand von 139.000 da lobe ich mir den Matti.
Die ,,OBD- Schnittstelle " ist alles O.K. bei der Insel- Box gewesen.
Ich wünsche dir ein schönes und ruhiges Wochenende noch.
gruß Helmut
Alt 22.11.2013, 19:20   #8
So wie meiner, der einer der ersten auf dem nl markt war. Auch bei mir alles ok und ohne Mängel durch den nl-tüv gekommen. Nächstes jahr ist es wieder soweit (märz) und ich hab keine sorgen.
Alt 27.02.2014, 13:07   #9
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Standard HU und ASU ohne Beanstandungen
war mit meinem M4 vorige Woche zum TÜV (84000 km),wie zu erwarten ohne Beanstandung.
Muß nur bisschen mehr fahren wegen den Bremsscheiben. Die gammeln gern innen an. Getriebeoel hab ich auch gleich wechseln lassen was sich nun mit einem leichteren Schalten bemerkbar macht. Zündkerzen müssen laut Werkstatt erst in einen Jahr gewechselt werden.
Lg Olaf
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 15:02   #10
Das Symptom haben ja alle Dais. Mein Freundlicher riet mir die Bremse öfter richtig zu fordern und nicht dauernd bremsenschonend / spritsparend zu fahren.
Wenn hinter einem alles frei ist auf der BAB-Ausfahrt auch mal voll in die Eisen steigen.
M101 - TÜV nach 7 Jahren (fast) ohne Mängel Dave Die Sirion Serie 1 11.11.2010 15:32
Ausstattungsfrage und gern auftretende Mängel RafaelWyszynski Die Charade Serie 7 15.08.2009 13:24
Bekannte Mängel L201 Stinkesocke Die Cuore Serie 39 31.12.2006 16:40
einige mängel nach mühlviertel ralley MgEtXtXi Die Charade Serie 0 31.07.2005 16:23
bremsen und auspuff als geringe mängel beim tüv??? power-gamer Die Charade Serie 7 11.09.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
