Hallo an alle, ich bin nun auch stolzer Besitzer eines porters/hijets nun wollte ich dem kleinen neue Augen gönnen aber leider bekomme ich die Blenden nicht ab, trotz sanfter Gewalt und rohe wollte ich noch nicht einsetzen! Hat da einer einen Tip oder Trick? Und hat auch noch eine Idee wo man günstig teile wie zb Beleuchtung bekommt ? Rdc autoparts ist zwar so recht günstig aber der versand egalisiert das wieder! Schon mal danke für Eure Tips
Gruss Hiesy |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Willkommen hier im Forum.
Ich war mal so frei, deinen Beitrag entsprechend zu verschieben. Achte doch in Zukunft drauf, deine Beiträge im richtigen Bereich zu posten, dann finden die Leute die dir helfen können das ganze schneller und das Forum bleibt aufgeräumt. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Alles klar danke
Hallo, hat hier den keiner einen Plan , wie man die Scheinwerfer wechselt?
Bzw die Blenden Heil entfernt? Danke |
![]() Registriert seit: 09.01.2011
Hallo Hiesy,
soweit ich mich erinnere, ist in der Blende eine Kreuzschlitzschraube.Die rausgeschraubt,kann mann die Blende einfach, ich glaube zur Seite , " rausschieben ". Ach ja, der Blinker muß zuerst weg. ![]() Gruß Peter |
Danke , ic h habe zwar noch nirgends eine Schraube gesehen, aber dann werde ich mal suchen!
Gruss Hiesy |
#7 |
![]() Registriert seit: 07.12.2018
Das hier ist ein Leuchtweitregler für ein Porter Pfau. Wieso leistet er nur eine Stufe, während dessen für PKWs mindestens 4 Schaltmöglichkeiten gibt? Oder funktioniert dieser Schalter wie eine Lautstärkeregelung eines Radios indem die Scheinwerfer stufenlos geregelt sind? Vom Bild aus, sieht es wie ein Kippschalter aus
#8 |
Was für einen Hijet hast du denn?
Google mal "Daihatsu Hijet Piaggio Porter Workshop Manual 1.3 16v" Seite 467 wird der Grill abgenommen
#9 |
Eigentlich, ist es ein Porter Pfau was ich gesehen habe und der Scheinwerfer gemessen. Die Scheinwerfer meines MOVEs sei nicht mehr als Neuteile lieferbar und die vom Pfau sind ähnlich gestaltet. Nur ein bißchen kleiner. Sie sind aus Glas. Deswegen, halten sie für die Ewigkeit. Alles was ich dafür brauche ist die Fassungen und Autogen-Schweißer. Glas von was ähnliches drüber auf die MOVE-Scheinwerfer zu kleben wäre Neuland. Denn, die Lichtbogenspaltung sollte übereinstimmen. Für sowas, ist das Glas eines alten Escort XR-3 fast genau. der Scheinwerfer selbst ist leider nicht verstellbar.
Übrigens, danke für die Hinweise. Ich bin dabei das Handbuch durchzublättern Geändert von Bauer_Sucht_Sau (03.10.2019 um 14:43 Uhr) |
#10 |
![]() Registriert seit: 07.08.2019
Hi,
Falls dus noch nicht geschafft hast: Scheinwerfer gehen bei dem neueren Hijet modell raus indem mensch von innen die abdeckungen abnimmt (jeweils eine schraube) dort ist eine feder drin die ziehst du mit der hand und löst sie aus der öse, dann kannst du von vorne den blinker rausnehmen. Dadurch kommtst du an die beiden schlitzschrauben seitlich, alle anderen punkte da ist die blende nur in so kunststoffdinger reingedrückt da lässt sie sich raushebeln/ zerren/ roppen wie auch immer. Anbei noch nen foto da lässt sich das ganz gut sehen. Cheers WhatsApp Image 2019-10-10 at 15.59.41.jpg |
| Wasserpumpe tauschen | Der.Walder | Die Cuore Serie | 9 | 17.04.2017 20:43 |
| Scheinwerfer tauschen G203 | xMatze_90x | Die Charade Serie | 7 | 22.11.2011 23:11 |
| Radlager Tauschen | Miniman | Die Move Serie | 2 | 24.02.2009 06:35 |
| Achsmanschetten tauschen? | RedBaron | Die Charade Serie | 13 | 06.07.2008 00:24 |
| Wasserpumpe tauschen GTI 16V | GTI 16V | Die Charade Serie | 5 | 26.03.2007 19:49 |
