Alt 25.11.2013, 16:01   #1
michalek
Standard Kontroll,- und Warnleuchten
Hallo!
kann in Moment wg. Umzug meine Betriebsanleitung nicht finden
Deswegen die Frage : weiß jemand was die (!)-Leuchte zusammen mit der Batterieleuchte bedeuten kann?
Etwa die Lichtmaschine, oder was an den Bremsen?
Beim 1.3 16v 4wd '89
Vielen Dank schonmal ;-)
michalek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 17:40   #2
Die (!)-Leuchte hat 2 Funktionen:
1. Handbremse angezogen
2. Bremsflüssikeitsstand zu niedrig
Alt 25.11.2013, 17:55   #3
michalek
Danke, ist aber so nicht richtig. Was Du meinst ist die (P)-Leuchte.
Und bei meinem Charade leuchten 2 Warnleuchten gleichzeitig auf ; die (!) und die mit der Batterie. Seit vorgestern. Ansonsten alles unauffällig, auch Bremsflüssigkeit.Die Dichtung an der Kappe und auch die Bremsleistung.
Die Bremsen quitschen ein wenig...
Deswegen die Frage ob es viell. doch die Lichtmaschine ist, aber da würde nur die Batterieleuchte reagieren.
Viell. hat jemand Ahnung was die zusammen,wenn überhaupt, bedeuten.
Alt 25.11.2013, 18:04   #4
Dann ist das beim Charade anders als beim Cuore. P-Leuchte kenne ich nur vom Automatik.
Alt 25.11.2013, 18:10   #5
Das Ausrufezeichen ist die von Redlion benannte Bremskreiskontrolle... Die P Leuchte ist bei einigen Dais dann wirklich für die Handbremse, normalerweise aber so nicht gängig.
Zusammen mmit der Ladekontrolle würde ich aber auch eher auf Lima tippen.
Alt 26.11.2013, 00:57   #6
Axi
Benutzerbild von Axi
Erst mal checken ob der Keilriemen richtig sitzt.
Ansonsten ist es die Lima oder der Lima-regler...
gehn öfter mal kaputt...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 27.11.2013, 15:57   #7
michalek
Seltsam, es hat von selber aufgehört. Wahrscheinlicht war es doch die LiMa , es wurde jetzt nämlich etwas kälter, der Riemen hat sich viell. wg. der niedrigeren Temperatur etwas verkürzt.
Bin gespannt ob es im Frühling wieder da ist
Alt 28.11.2013, 01:02   #8
Axi
lol hatte erst letztens das gleiche Symptom,
bin nachts nach hause gefahren und hab mir gedacht, scheiße morgen
auch noch Lima wechseln.
Aber am nächsten Tag wars komischerweise weg bis jetzt...
Ich hab beim ankommen daheim nur noch ma geschaut,
ob der riemen richtig sitzt und alle stecker i.o. sind...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 19.01.2014, 17:43   #9
michalek
jetzt war es soweit...
Nach langer Pause leuchteten die Lämpchen wieder, heute, nach 2 Tagen ist die Stromversorgung ausgefallen.
Batterie fast leer, also war es doch die LiMa.
Weiß jemand ob LiMa vom Applause oder dem 1.0 Charade in einen 1.3 16 v passt?
Oder vom anderen Modell?
Wäre einfacher bei ebay etwas günstiges zu finden.
Alt 19.01.2014, 20:55   #10
DIe Limas kann man auch leicht überholen, in den meisten Fällen sind nur die Schleifkohlen runter oder der Laderegler defekt. Ersatzteile kann man günstig bei ebay finden.
MOTOR-KONTROLL-LEUCHTE / L701 geht nicht mehr aus ! MO COJO Die Cuore Serie 6 11.11.2009 21:47
Pfeiffen im Radio + 2 Warnleuchten im Tacho 62/1 Die Charade Serie 7 12.07.2007 21:27
Kontroll-Lampe Charade Bj.91 55 PS EFI jogo67 Die Charade Serie 1 02.05.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
