![]() Registriert seit: 04.02.2009
Hallo, an meinem 1,3l M3 Bj. 2009 isind nun nach fast 5 Jahern und 61000tkm die Querlenker defekt (ausgeschlagen). Wer von Euch hat das gleiche Problem oder schon neue Querlenker? Ich frage deshalb, weil ich versuche über die Garantieverlängerung etwas bezahlt zu bekommen. Und das könnte klappen wenn ich klaubhaft versichern kann, dass es sich um eine konstruktive Schwäche handelt.
Grüße
Spritpreise??? Egal ich habe eine Tankstellenflatrate ;-) |
134.000KM -> nix gemacht an den Querlenkern.
![]() Registriert seit: 04.07.2012
unter glaubhaft versichern verstehe ich das sich das nen Gutachter anschaut...nach Materialprüfung etc. dir bestätigt das der Hersteller mist gebaut hat...unwarscheinlich das du diesen weg gehst.
denke kaum das die sich durch dein "wort" beeindrucken lassen. entweder die zahlen oder nicht. aber nach 61tkm sollte da eigendlich nix sein, ausser man fährt extreme strecken bzw rauscht gern mal Bordsteinkanten hoch oder reifen/felge hat nen schlag weg das es eierte.der sirion ist ja nun auch nich so schwer das man behaupten könnte der querlenker sei unterdimensioniert |
Fürs schnelle "rasante" fahren habe ich noch einen 350PS Sportwagen. Soll heißen ich bin eher genügsam unterwegs. In der Weckstadt ist man in Verbindung mit der Garantieverlängern nicht von Anfang an gegen eine Beteiligung an den Kosten gewesen. Wenn ich jetzt noch das ganze untermauern hätte können, mit der Info, das es hier um eine Schwachstelle geht, währe vielleicht was gegangen. Nun werde ich wohl, den absolut schlechten Straßen in meiner Gegend, die Rechnung zollen.
Also aus dem Forum ist mir kein Fall bekannt, in der ein Querlenker beim M3 Sirion nachgegeben hätte. Schon garnicht bei deutlich unter 100.000KM.
Trotzdem viel Erfolg mit der Garantie! Hat die Werkstatt die Diagnose Querlenker gestellt? Sicher das es nicht die Stabilager bzw Koppelstangen sind? Die gehen häufiger. |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Hatte schon zwei Fälle in der Werkstatt. Traggelenk ausgeschlagen.
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#7 |
Es sind die ausgeschlagenen Traggelenke. Die Koppelstangen sind bei ca. 40000km auf Garantie gwechselt worden. Bei ca. 50000km sind die Bremsscheiben, ebenfalls auf Garantie, gewechselt worden.
| Querlenker und Spurvermessung | MLPS | Die Cuore Serie | 4 | 15.02.2013 19:02 |
| Hilfe zum Querlenker vom l7 | Absi | Die Cuore Serie | 4 | 04.03.2012 22:13 |
| querlenker g200 | nerf123 | Die Charade Serie | 4 | 10.11.2011 08:23 |
| Querlenker. | Daihatsu-fan84 | Die Charade Serie | 0 | 03.06.2011 11:49 |
| Hintere Querlenker | Ruediger3 | Die Charade Serie | 0 | 23.03.2007 21:40 |
