Alt 11.02.2014, 20:24   #1
andrewolf1
Benutzerbild von andrewolf1
Standard Heizungprobleme L201
Hallo liebe Coure-Freude,
ich habe ein Problem mit meinem L201. Und zwar kommt aus der Lüftung nur noch kalte Luft.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat schon das Thermostat, sowie das Kühlsystem mehrmals gespült, jedoch kommt aus den Luftdüsen nur kalte Luft.
Komischerweise sobald ich die Lüftung auf die Scheibe stelle, kommt etwas warme Luft.
Desweiteren ist mir heute aufgefallen, das sobald ich die Heizung auf eine andere Stellung außer der Scheibe stelle, die Kühlmittelthemperatur sinkt.
Ich hoffe einer von euch wird daraus schlau, meine Werkstatt ist nämlich mit dem Latein am Ende.
Gruß André
Cuore L201 1990
andrewolf1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 21:11   #2
Gut, 2 Dinge die wohl bei dir faul sind:
1: Die Lüftung heizt konstruktionsbedingt nicht aus den Mitteldüsen. Fußraumheizung und Scheibenheizung sind die einzigen Systeme die funktionieren und das ist normal.
2: Es gibt 2 verschiedene Thermostate, es sollte einer mit 88° Öffnungstemperatur verbaut werden, 82° könnten zu niedrig sein.
Alt 11.02.2014, 21:49   #3
andrewolf1
Oh, das ist ja jetzt blöd gelaufen. Also ist mir die letzen fast 10 Jahre nie aufgefallen das die Heizung nie über die Mitteldüsen funktionierte
Naja, ich weiß nicht welches Thermostat jetzt drin ist, aber ich habe auch keine Möglichkeit ein anderes einzubauen.
Auf jeden Fall, vielen Dank für die schnelle Hilfe , ich werde es nun mal mit dem Hintergedanken testen, das die Heizung nur in 2 Stellung exitiert noch mal testen.
André
Cuore L201 1990
Alt 11.02.2014, 21:59   #4
Hehe, steht sogar in der Bedienungsanleitung so
Im Winter kommen die Leute eigentlich immer wieder verwirrt ins Forum
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
E10 / E85 im L201 grenadir Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 0 08.03.2011 16:13
L201 grenadir Die Cuore Serie 1 30.07.2010 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
