![]() Registriert seit: 12.02.2014
ich habe diese Woche meinen "neuen" Dai gekauft. Leider hat er noch kein Radio und keine Antenne. Könnt ihr mir sagen was ich am besten für eine Antenne einbaue und wo ich das Antennenkabel verlege. Ich habe mir vorgestellt eine "Hai"-Antenne einzubauen und das Kabel unter dem Himmel und an der A-Säule herunter zu verlegen. Nur wie mache ich den diese Teile ab? Wo bekomme ich den Anleitungen für solche Umbauten her? Gruß Michael |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
Willkommen im Forum!
Ich würde davon abraten eine Dachantenne zu verbauen, das ist nur ein unnötiger Rostherd. Es gibt Antennen zum ankleben an die Windschutzscheibe, z.B. von Bosch. Wenns die ganz billige Variante sein soll tuts auch ein nicht abgeschirmtes dünnes Kabel, exakt 1m lang, einfach in die Antennenbuchse im Radio gesteckt und unterm Armaturenbrett verlegt. Schau mal im Radioschacht bzw. hinter Aschenbecher/Mittelkonsole ob am Kabelbaum nicht ein Stecker für den Radioanschluss bereitliegt, meistens sind die vorhanden und mit Isolierband an den restlichen Kabelbaum geklebt. Brauchst aber ein Adapterstück von Toyota auf DIN-Stecker. |
Vielen Dank,
das ist eine gute Idee mit der Antenne. Hast Du noch eine Idee wo ich unterhalb der A-Säule am besten mit einer Kabeldurchführung zur Türe durchkomme? In der Türpape sind zwar schon Vorrichtungen für Lautsprecher aber es sind keine Kabeldurchführungen drin. |
ja, durchführungen sind vorhanden. normalerweise im bereich des türfangbandes, entweder ist da schon eine gummiführung verbaut (mit kabeln für türentriegelung, fensterheber und lautsprecher) oder die löcher in a-säule und tür sind mit plastikstopfen verschlossen.
schau mal unter der seitlichen kleinen kunststoffverkleidungen im fußraum. |
Danke
, hab die Durchführungen gefunden.Muss mir jetzt nur noch Gummitüllen besorgen. |
| Cuore, Radio einbauen | jodel | Autoradios und Endstufen | 8 | 06.01.2012 19:23 |
| HILFE! Radio u co einbauen? | BlackDrako | Die Materia Serie | 18 | 27.12.2011 22:11 |
| L251 Radio in den oberen Schacht einbauen | BLACKMAGIC | Die Cuore Serie | 14 | 10.03.2011 12:33 |
| Radio einbauen | Morini | Die Sirion Serie | 6 | 26.03.2006 23:43 |
| Hilfe!!! Wie neuen Radio in den G100 einbauen? | Lorenzo | Autoradios und Endstufen | 3 | 04.10.2004 20:08 |
