Alt 19.02.2014, 17:38   #1
Standard Öltriefender L201
Da hat man mal ein paar Tage frei und denkt an nix böses und schon kommt meine Ex mit ihrem öltriefenden L201 daher. Ein Blick unters Auto und mir schwante schon Schlimmes, dicke Öltropfen unter der Kupplungsglocke.
Da der Motor ansonsten knochentrocken war, kam nur der getriebeseitige Kurbelwellensimmering in Frage.
Also frisch ans Werk, raus mit dem Motor! Da sah ich dann meine Befürchtung bestätigt. Dai-Werkstatt angerufen, Ersatzteil natürlich nicht auf Lager, kann ich übermorgen abholen. Naja, so weiß ich wenigstens, dass ich am Freitag keine Langeweile haben werde.
Dateityp: jpg 20140219_134134.jpg (553,0 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140219_134226.jpg (473,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140219_134552.jpg (508,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140219_135549.jpg (556,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140219_140623.jpg (532,8 KB, 52x aufgerufen)
Alt 19.02.2014, 18:31   #2
Ja herzlichen Glückwunsch, wegen so nem ollen Dichtring so nen Aufwand . . . bäh . . mein Beileid.
Kriegt man den Dichtring den so ersetzt oder muss die Kurbelwelle dafür raus?
Alt 19.02.2014, 18:36   #3
Das wäre ja noch schöner, deswegen den halben Motor zerlegen. Zum Glück komm man da ganz easy von außen dran.
Auf dem letzten Foto sieht man, wie ich ihn gerade mit dem Schraubendreher raushole.
Alt 19.02.2014, 19:13   #4
War bei mir auch schonmal an der Reihe. Kurios ist das die Kupplung davon nichts abbekommt. Bei mir war Auslöser des Handelns dann als auf Langstrecke bei heißem Öl Qualm aus der Motorhaube hervorkam weils direkt über dem Auspuff ist.
Kurzstrecke bis 50km war aber immer noch ohne Sauerei.
Alt 19.02.2014, 19:13   #5
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
machst bei der Gelegenheit die Kupplung direkt mit?
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 19:27   #6
Jo, so kam meine Ex auch an: Das Auto stinkt so verbrannt.
Tropfte direkt auf das Hosenrohr.
Kupplung ist zwar nicht mehr die neueste, baue ich aber wieder ein. Das Auto wird im Jahr nur 3 000 km bewegt, da hält die noch 10 Jahre.
Alt 19.02.2014, 19:39   #7
Daiminator
Ich sehe, Getriebe und Motorrahmen sind noch drin...
Hast du dann Motor und Getriebe noch im Motorraum voneinander getrennt oder wie lief das ab?
(Ich frage so neugierig, weil ich auch seit geraumer Zeit ab und an einen Tropfen Öl auf das Hosenrohr bekommen..........)
Gruß, Stefan
Alt 19.02.2014, 19:52   #8
Ja, Getriebe und Motorträger lasse ich drin. Wenn man den Ansaugkrümmer samt Vergaser bzw. Einspritzanlage beim L501 abschraubt, kommt man überall gut dran um den Motor vom Getriebe zu trennen. Wenn man dann noch mit zwei Wagenhebern Getriebe und Motor hochbockt, kann sogar die Kurbelwellen-Riemenscheibe dran bleiben. Dann den Motor einfach mit Muskelkraft nach oben rausziehen.
Ist deutlich weniger Aufwand, als wenn man Motorträger und Getriebe nach unten rausholt, wie es im WHB beschrieben steht. So können die Antriebswellen auch drin bleiben.
Alt 19.02.2014, 19:58   #9
Daiminator
D.h. der Motor kam auf die Holzpalette ganz ohne Motorkran, nur durch Muskelkraft?!
(Ich betrachte gerade meine Oberarme Und habe soeben beschlossen nochmal schnell ins Fittnesstudio zu gehen )
Gruß, Stefan
Alt 19.02.2014, 20:05   #10
Naja, meine Oberarme sind auch nicht gerade bodygebildet. Der Motor wiegt so geschätzte 70 kg, das geht schon für nen kurzen Moment. Deswegen baue ich auch die Fahrzeugfront ab, ist auch nur ein Klacks, da muß ich ihn nicht über den Kotflügel heben. Einfach nach oben aus der Kupplungsglocke ziehen und dann nach vorne raus. Zur Sicherheit baue ich auch den rechten Scheinwerfer ab, damit der bei der Aktion nicht zu Bruch geht.
(ok, ich gebe zu, meine Ex-Freundin hat mit Hand angelegt. Hab´s beim L501 aber auch schon alleine geschafft)
Geändert von redlion (19.02.2014 um 20:09 Uhr)
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
E10 / E85 im L201 grenadir Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 0 08.03.2011 15:13
L201 und das Reh Q_Big Die Cuore Serie 27 24.05.2007 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
