Alt 21.02.2014, 14:27   #1
wollegm
Standard hilfe auto aufgebrochen
hallo ich suche hilfe fahre ein 96er grani und komme aus berlin.
Mir wurde vergangene Woche das auto aufgebrochen.Beschädigt wurden Türschlösser Zündschloss komplett mit
lenkradsperre geknackt sprich Zündschlosshalter gebrochen .sprich ich müsste alles tauschen .meine frage reicht es das zündschloss zuwechseln mit dem schwarzen ring und wegfahr sperre .Oder kommplett alles wie zündschloss ring mit wfs und steuergerät vom anderen Fahrzeug.
Und wenn ja wer hat sowas günstig abzugeben das er wieder fährt denn fürn schrott zu schade und meine frau schon nervt wegen ganz machen
danke schon mal im vor raus wolle
wollegm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 15:34   #2
Einfach ein gebrauchtes Zündschloss besorgen.
Hinten ist ein Sprengring, den entfernen und den Zylinder ziehen.
Nun siehst du kleine Plättchen im Zylinder.
Stecke deinen alten Schlüssel in den Zylinder, ziehe die Plättchen raus und setze die Plättchen so ein das sie bei gestecktem Schlüssel alle im Zylinder versinken.
Dann zusammensetzen, Sprengring drauf und das neue Schloss ist passend für den alten Schlüssel
Der Tausch ist recht simpel,, denn wenn du die Verkleidung entfernst ist oben ein versenkter silberner "Knopf". Dieser lässt sich in einer Schlüsselstellung eindrücken und das Schloss mit dem Schlüssel rausziehen.
Alt 21.02.2014, 16:46   #3
wollegm
danke für die info aber das schloss ist auch defekt und gebrochen .brauche auch ein neuen halter besser komplettes zündschloss mit halter.und türschloss muss auch neu
Alt 21.02.2014, 16:47   #4
wollegm
also da wo das schloss rein kommt ist raus gebrochen und kann kein neues einsetzen
Alt 21.02.2014, 17:24   #5
Dann halt neuen Halter und Schloss, ändert aber nichts daran das sich prinzipiell jedes Daihatsuzündschloss auf den alten Zündschlüssel einstellen lässt.
Ansonsten kompletter Schlosssatz mit anderen Schlüsseln und probieren mittels des Masterschlüssels die anderen anzulernen.
Einfachstes ist aber wohl ein Schloss auf den alten Schlüssel anzupassen/ einzustellen, leider geht das aber nur mit dem Zündschloss, die anderen Schlösser sind nicht "einstellbar" da verpresst.
Alt 21.02.2014, 17:54   #6
wollegm
okay da ich den master schlüssel nicht mehr habe bleibt mir wohl nur alles tauschen oder(WFS und steuergerät mit dem schwarzen ring )?
Alt 21.02.2014, 17:56   #7
Nein, einfach beliebiges Schloss für einen Gran Move besorgen, und auf deinen ALTEN Schlüssel anpassen! Dann ist alles geritzt.
Hab ich doch oben schon beschrieben! Neues Schloss Sprengring ab, deinen Orginalschlüssel rein und die Plättchen so anordnen das sie alle versenkt sind. Dann passt dein gewohnter alter Schlüssel und die Wegfahrsperre hat ebenfalls ihren gewohnten Schlüssel.
Geändert von Q_Big (21.02.2014 um 17:59 Uhr)
Alt 21.02.2014, 18:10   #8
wollegm
okay danke werde ich probieren
HTML-Code ist an.
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 18:39
Mein Matti aufgebrochen! *heul* Welche Alarmanlage sollte es nun sein?? parnau Die Materia Serie 24 02.06.2010 20:09
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 20:09
Auto aufgebrochen DerGitte84 Die YRV Serie 16 28.06.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
