Alt 06.03.2014, 15:00   #1
DrLeckerSchmeck
Beitrag Trocknerpatrone der Klimaanlage
Moin.
Weiß einer von Euch wann die Trocknerpatrone der Klima getauscht wird oder werden sollte?
Ich hörte mal was von jährlich, war aber die Aussage von einer Person die damit Geld verdient hätte
Er erzählte was von einem Stoffbeutel darin, indem sich das Granulat befindet, der gammeln und reißen könnte.
Damit würde man wohl die gesamte Anlage schädigen.
Meinungen?
Danke
Alt 06.03.2014, 18:34   #2
sonic
Benutzerbild von sonic
Hallo, höre ich zum ersten mal so was. Hat das nur Daihatsu?
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 18:57   #3
DrLeckerSchmeck
Die Werkstatt hat bereits eine liegen und mir geraten das machen zu lassen.
Ich bin mir halt nur nicht sicher ob das notwendig oder Geldmache ist.
Alt 07.03.2014, 03:16   #4
Normal ist ne Klimaanlage ein geschlossenes System und es kommt dort keine Feuchtigkeit in den Kreislauf.
Ausnahme: Die Anlage ist irgendwo undicht, das Gas kann raus und Feuchtigkeit rein. Der Trockner nimmt dann die Feuchtigkeit auf. Irgendwann ist der allerdings auch gesättigt. Solange der Klimakreis aber nicht Monatelang offen war sehe ich eigentlich keinen Anlass den Trockner zu tauschen und es ist auch nirgens vorgeschrieben.
Bei einigen Dais sitzt die Trocknerpatrone fest am Klimakühler, um den Trockner zu tauschen muss man dann auch den Kühler mit tauschen, was ein teurer Spaß werden dürfte.
Alt 07.03.2014, 19:38   #5
Standard Trocknerpatrone
jährlich tauschen ist Geldschneiderei , locker hundert Eu .
N'abend ! Wenn die Anlage nicht mehr richtig kühlt und sowieso entleert werden muß zb um defekte Teile zutauschen , dann baut man eine neue Patrone ein .
RS-Fahrer : beim Applause sitzt das Patronengehäuse fest am Klimakondensator , aber die Patrone kann gewechselt werden . Laut dem Klimadienst meines Vertrauens sind Patronen grundsätzlich austauschbar , ohne 450 Euronen ( Appi ) fürn neuen Kondensator hinzublättern .
Ein angenehmes Kühlen im Vorfrühling wünscht der yoschi !
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
Klimaanlage saschfredo Die Materia Serie 18 26.06.2013 22:30
Klimaanlage Darek Die YRV Serie 1 12.07.2010 23:46
Klimaanlage adler Die Cuore Serie 16 30.01.2008 14:52
Klimaanlage im YRV? Rainer Die YRV Serie 10 16.08.2006 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
