Alt 27.03.2014, 09:34   #1
XTRatte
Standard Zahnriemen L251
Habe einen L251 gekauft von 2005 mit 80000 km bei dem offensichtlich noch kein Zahnriemenwechsel gemacht wurde.
Habe einen gekauft und möchte den nun tauschen.
Leider funktioniert die russische Seite mit den Anleitungen irgendwie nicht, welche hier mal angegeben wurde.
Anleitungen fand ich hier im Forum für einen 7er und den 501.
Kann mir jemand verständlich sagen inwieweit ich mich an diesen orientieren kann und was anders ist?
Oder gibt es einen funktionierenden Link zu einer Anleitung?
Ich muss zugeben an Autos noch nicht allzuviel geschraubt zu haben. Bei meiner XT 500 mache ich ja alles am Motor, aber das ist eine andere Generation Technik.
Also ganz unerfahren bin ich nicht, habe aber z.B. kein Spezialwerkzeug, eher solide Grundausrüstung.
Ich würde mich sehr über Hilfe aus dem Forum freuen.
XTR
XTRatte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 09:51   #2
L701 ist der selbe Motor und sollte identisch sein. Musst lediglich den Motor an der Ölwanne mit Wagenheber stützen um das Motorlager abschrauben zu können.
Alt 28.03.2014, 01:12   #3
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Danke für den Tip mit dem Motorlager.....das ist ja so eine bescheidene Konstruktion, ohne das abzuschrauben kann man am Kopf ect. ja garnix machen, sowas hatte der L7 nich.
Hier solltest Du ein paar Ansätze finden, wie der Motor einzustellen ist, bevor man den Riemen abnimmt.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30160
Grüße
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 11:31   #4
Och das haben andere Auto's auch und das schon seit Jahren.
Das handling des Motors wird dadurch nicht wirklich schlechter, sondern nur anders, da Du z.B. viel besser an die unteren Bauteile des Motors drankommst.
Das hat einfach eklatante Vorteile bei der Kraftübertraung und der Lagerauslegung.
Bei der alten Konstruktion benötigte man einen O-förmigen Fahrschemel, bei der neuen nur einen U-Förmigen (spart Gewicht).
Alt 28.03.2014, 13:03   #5
Michael1
@XTR
An dem Motor kannst du durch den Riemenwechsel nicht viel kaputt machen wenn du es falsch machst. Es ist ein Freiläufer. Das schlimmste was dir passieren kann ist, dass du es noch einmal machen musst. Bei diesem Wagen überhaupt kein Problem. Ein ungeübter braucht ca. 2 Stunden, ein geübter Schrauber eine knappe Stunde.
Michael
Michael1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 14:07   #6
Naja, man liest, die Ventilverstellung hätte ihre Tücken. Da muss irgendwo so ein Bolzen eine Vorspannung sichern, sonst klapperts nachher.
Alt 28.03.2014, 16:52   #7
Michael1
Du meinst nicht zufällig den Abstandsbolzen von der Spannrolle zur Einstellung der Riemenvorspannung? Die hat aber nichts mit der Ventilverstellung zu tun.
Michael
Alt 28.03.2014, 16:58   #8
Bluedog meint nicht die Ventilverstellung sondern die Tellerfeder im Nockenwellenzahnrad der Einlasswelle.
Durch das Zahnrad muß eine M5 Schraube gedreht werden, da ist ein Gewinde. Erst dann die Nockenwelle entfernen.
Sollte aber beim Zahnriemenwechsel nicht nötig sein da die Wellen drin bleiben.
Diese Feder hat den Sinn die Zahnräder ineinander zu verspannen und das Spiel kleinzuhalten da es sonst wie ein alter Diesel klappert.
Geändert von Q_Big (28.03.2014 um 22:11 Uhr)
Alt 28.03.2014, 21:18   #9
Danke, Q-Big, für die Präzisierung
Alt 29.03.2014, 23:03   #10
bennyr81
wie ein aler Diesel..!? na da bin ich mal gespannt ob das bei mir auch die Zahnräder sind die kläppern....
Zahnriemen ninalaurin Die Cuore Serie 21 08.01.2010 10:57
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 17:49
L251 Kühlwasserwarnleuchte und Zahnriemen newdvsion Die Cuore Serie 8 09.08.2009 19:28
Zahnriemen Bakadi Die Materia Serie 4 10.10.2008 08:09
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
