Alt 30.03.2014, 11:20   #1
1.Cuore
Standard L276 Bremsphänomen
So muß mal fragen ob das andere Cuore Fahrer auch kennen.
Wen ich schnelle Linkskurven fahre geht bei meinem L276 anscheinend seit ein paar Kilometern die Bremswarnleuchte an (die Leucht im Tacho welche aktiviert wird wenn man die Handbremse ein wenig anzieht).
So ganz kann ich mir keinen Reim darauf machen da es wie gesagt nur in der Linkskurve ist, Wagen neigt sich also nach Rechts. Die gleiche Strecke zurück geschieht gar nichts im Tacho.
Früher hatte ich das schonmal, das war dann der Bremsflüssigkeitstands Sensor. Der kam dann aber immer, und nicht nur in einer links Kurvenlage.
Kann es mit der Hinterbremse zu tun haben?
Das dort gebremst wird durch die Verschrenkung der Achse und deswegen der Bremssensor anspricht?
Wäre aber schon sehr unwahrscheinlich, den dazu müßten die Handbremsseile ja schon sehr unterschiedlich stark gespannt sein.
Oder die Beläge ja unterschiedlich stark abgenützt sein.
Wie gesagt ->
Alt 30.03.2014, 11:54   #2
Charly77
ist genug bremsflüssigkeit drinne?
Dreihatsu
Alt 30.03.2014, 11:58   #3
1.Cuore
Gehe ich davon aus, sonst hätte ich nach der Kurve nicht ohne weiteres Bremsen können.
Und hätte vermutlich kurzeitig ins Leere getappt weil Luft ins System gekommen wäre
Alt 30.03.2014, 12:10   #4
Charly77
so schnell kommt da kein luft in die bremsleitung. dieses symbol soll ja einen rechtzeitig warnen das da was fehlt. sonst könnte man sich diese funktion gleich sparen wenn es beim ersten aufblinken der warnleuchte gleich luft im system ist. falls es flüssigkeit ist begutachte auch gleich deine bremsbeläge vorne.
bremsflüssigkeit bis max befüllen und anschliessend beläge wechseln ist meistens eine sauerrei. wenn man den bremskolben zurück drückt um die frischen beläge reinzubekommen schwabt es gerne über.
bei meinem opel hab ich auch sowas. wenn da mal wieder weniger motoröl drinne ist geht die leuchte nur in rechtskurven an . bei linkskurven ist da auch keine reaktion.
Dreihatsu
Alt 30.03.2014, 17:43   #5
Ich kann mir auch nur einen zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand vorstellen.
Hatte ich so ähnlich mal am Bus.
Alt 30.03.2014, 22:23   #6
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
meinst Du die Motorkontrolleuchte oder die Leuchte für die Handbremse?
Gibt es neuerdings denn auch einen Sensor für zu wenig Bremsflüssigkeit...und der kommt über die Warnleuchte für aktivierte Handbremse....!?
kann ich mir nur schwer vorstellen
Grüße
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 22:29   #7
Neuerdings?
Zu wenig Bremsflüssigkeit zeigt schon mein 1980er Bus mit einer roten Kontrollleuchte an.
Alt 30.03.2014, 22:31   #8
Charly77
nee bei meinem opel Corsa B kann es mal vorkommen das da ab und zu mal zuwenig motoröl drinne ist. und da leuchtet die teekanne im cockpit auf wenn man zu zügig um du kurve fährt.
Dreihatsu
Alt 30.03.2014, 22:56   #9
Das ist die Bemskreiskontrollleuchte und nicht wie Viele denken die Handbremsleuchte.
Die leuchtet seit mehreren Jahrzehnten wenn der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig ist.
Gleiches System wie der Schwimmer im Tank.
Alt 30.03.2014, 23:00   #10
bennyr81
Motorkontrolleuchte...was schreib ich denn....die Ölkanne ist die Warnleuchte fürn Öldruck.
Wie sieht denn die Bremskreiskontrolleuchte aus? ist ja wohl was anderes als die Leuchte für Handbremse oder?
Uhr im L276? Sirion2012 Die Cuore Serie 5 02.09.2023 15:02
TÜV und L276 1.Cuore Die Cuore Serie 0 01.03.2013 19:48
LED Seitenblinker für den L276 1.Cuore Die Cuore Serie 0 20.02.2013 20:02
30.000 km L276 Berner Die Cuore Serie 3 24.03.2009 11:03
Ahk L276 Leggy Die Cuore Serie 1 13.09.2008 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
