Alt 21.05.2014, 17:55   #1
Watcher
Standard Sirion M100, Newton Antriebswellen
Hi,
ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und hat mir seit dem mit vielen Informationen gedient. Jetzt verhält es sich so, dass ich schon viel im Netz nach den Nm Angaben zu dem Fabrikat geschaut habe, leider aber nichts gefunden hab, deshalb habe ich beschlossen mich mal anzumelden.
Nun mein Begehr: Ich suche die Nm angaben zur Motorlagerung für die Antriebswellen und das Getriebe.
Ich hoffe mir kann hier jemand behilflich sein, eine komplette Liste wäre natürlich auch genial.
Mit freundlichem Gruß, der Watcher
Watcher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 20:28   #2
Diese Daten stehen alle im "Werkstatthandbuch".
Vielleicht hilft dir meine PN (oben rechts kannst du dein Postfach öffnen) weiter. Gerne kannst du die Daten dann auch hier posten, dann müssen andere nicht mehr danach suchen.
Alt 24.05.2014, 21:09   #3
Watcher
Hier sind die Anzugsmomente, die LSirion mir freundlicher Weise zukommen ließ, der um Faktor 10 kleinere Wert ist kgm!
ANZUGSMOMENTEN
MMT00178-00000
SG–53
Bauteile Anzugsmoment Nm kgm
Kupplungszughalterung x Getriebe 14,7 -21,6 1,5 - 2,2
Druckspeicherstrebe Nr. 3 x Getriebe 14,7 - 21,6 1,5 - 2,2
Hinteres Motorlager x Getriebe 49,0 - 68,6 5,0 - 7,0
Getriebe x Motor 49,0 - 68,6 5,0 - 7,0
Linkes Motorlager x Getriebe 14,7 - 21,6 1,5 - 2,2
Motorlagerdämpfer, links x Getriebe
Mutter 72,0 - 134 7,4 - 13,7
Schraube 48,0 - 89,2 4,9 - 9,1
Druckspeicherstrebe Nr. 3 x Einlaßkrümmer 14,7 - 21,6 1,5 - 2,2
Anlasser x Getriebe 29,4 - 44,1 3,0 - 4,5
Strebe x Getriebe (Schraube) 29,4 - 44,1 3,0 - 4,5
Motorlagerdämpfer, hinten x Strebe (Mutter) 72,0 - 134 7,4 - 13,7
Schaltwelle x Getriebe 16,7 - 30,4 1,7 - 3,1
Antriebswelle x Halterung, Lichtmaschine 34,3 - 49,0 3,5 - 5,0
Querlenker x Fahrschemel 167 - 245 17,0 - 25,0
Stoßdämpfer (obere Halterung) x Rahmen 28,4 - 42,1 2,9 - 4,3
Triebstrangversteifung
x Zylinderblock 14,7 - 21,6 1,5 - 2,2
Vorderes Motorlager x Getriebe 29,4 - 44,1 3,0 - 4,5
Unteres Motorlager x Rahmen 48,0 - 89,2 4,9 - 9,1
Motorlagerdämpfer, vorn x Motorträger 72,0 - 134 7,4 - 13,7
Motorlagerdämpfer, hinten x Motorträger 26,0 - 48,5 2,7 - 5,0
Kupplungsseilzug x Schelle 3,9 - 6,9 0,4 - 0,7
Spurstangenkopf x Achsschenkel 29,4 - 44,1 3,0 - 4,5
Entlüftungsschraube x Getriebegehäuse 9,8 - 12,7 1,0 - 1,3
Verschlußschraube
Einfüllseite
29,4 - 49,0 3,0 - 5,0
Ablaßseite
Tachometerwellenmuffe (Sicherungsscheibe) x Getriebe 6,9 - 9,8 0,7 - 1,0
Rückfahrleuchtenschalter x Getriebegehäuse 29,4 - 49,0 3,0 - 5,0
Sicherungsscheibe, Lager x Winkelhebel 6,9 - 9,8 0,7 - 1,0
Innerer Schalthebel
Schraube 39,2 - 49,0 4,0 - 5,0
Mutter 19,6 - 29,4 2,0 - 3,0
Überwurfmutter
x Antriebswelle
98,1 - 137,3 10,0 - 14,0
x Abtriebswelle
Ausgleichsgehäuse x Ausgleichsgetriebe-Tellerrad 93,2 - 104,9 9,5 - 10,7
Vorderes Auspuffrohr
Vorderseite, Schraube 41,2 - 62,7 4,2 - 6,4
Hinterseite, Mutter 15,2 - 22,8 1,6 - 2,3
Schalt- und Wählhebelwelle x Getriebe 16,7 - 30,4 1,7 - 3,1
Verlängerungsstange x Getriebe 16,7 - 30,4 1,7 - 3,1
Schalthebel-Bodenkonsole Nr. 2 x Boden 9,8 - 15,7 1,0 - 1,6
Fahrschemelstrebe x Querlenker 39,2 - 92,1 4,0 - 9,4
Schalthebel-Bodenkonsole Nr. 1 x Verlängerungsstange 15,7 - 20,6 1,6 - 2,1
antriebswellen, ej-de, sirion m100
Frage zu Sirion M100 hexenmacher Die Sirion Serie 14 30.04.2010 11:43
Sirion M100 Sitzwechsel skullysn Die Sirion Serie 3 15.03.2009 21:38
Neuer Sirion M100 benrocky Die Sirion Serie 4 18.08.2008 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
