Alt 11.06.2014, 17:11   #1
joggerjuergen
Standard Lambdasonde Steuerkreisfehler Bank 1 Sensor 1
Hallo allerseits, wie im Titel erwähnt, bringt mein YRV 1,3 diese Fehlermeldung. Habe eine neue Lambdasonde verbaut, Fehler besteht weiterhin.
Habe beide Sonden getauscht also 1. mit 2. Fehler bleibt gleich.
Der Fehler tritt manchmal nach ca. 50Km auf, manchmal erst nach ca.200Km.
Fehlercode PO130
Nach Batterie abklemmen hälts ca 200km, Kerzen sind Neu NGK 6992 BKUR6ETB.
Kann meiner Meinung nach nur am Kabelstrang liegen? oder welche Tipps habt ihr?
Gruß Jürgen
joggerjuergen ist offline   Mit Zitat antworten
MAP Sensor miket5r Die Cuore Serie 0 12.04.2014 13:10
Sirion M1 1.3 Sport ABS sensor MMG Die Sirion Serie 4 09.02.2012 22:07
HD-E ECU Pin Diagramm G201 / MAP Sensor ?! mtknight Die Charade Serie 13 17.09.2007 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
