Alt 26.06.2014, 20:40   #1
Chainz
Benutzerbild von Chainz
Standard ABS Steuergerät L276
Hallo zusammen!
Bei unserem L276 ist vermutlich das ABS-Steuergerät defekt.
Zumindest leuchtet ABS-Lampe, Motor Kontrollleuchte und der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an.
Kann mir einer sagen, was ich alles prüfen kann, bevor ich auf gut Glück eins kaufe bzw. weiß jemand ob evtl etwas vom L251 passt?
Limes Green Cuore L276
Chainz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 10:06   #2
Moppi
Hallo, laß doch einfach mal die Fehler auslesen, dann weißt du Bescheid.
Auf gut Glück Teile zu wechseln wäre mir entschieden zu teuer.
Alt 27.06.2014, 10:36   #3
Kann auch nen ABS Ring oder nen Sensor sein, oder ganz schnöde ein Kabel. Also besser mal auslesen lassen statt teuer Teile auf Verdacht tauschen
Alt 27.06.2014, 12:57   #4
Wenn der Tacho nicht geht und 2 Kontrolleuchten leuchten, kanns auch simpel am fehlenden Geschwindigkeitssignal für ABS und Motorsteuergerät liegen.
Alt 27.06.2014, 13:31   #5
Andersherum wird nen Schuh draus,
das Geschwindigkeitssignal für alles andere kommt vom ABS Steuergerät, Servo dürfte auch nicht gehen.
manu
Alt 27.06.2014, 14:02   #6
Stimmt auch wieder, geschieht ja über die Raddrehzahlsensoren. Ich war beim Reedkontakt der Tachowelle am Hängen weil ich den vor 2 Tagen fürn ABS loses Auto zerlegt hatte.
Alt 30.06.2014, 12:06   #7
Chainz
Also Sensoren habe ich überprüfen lassen und die sind es nicht.
Sicherungen habe ich auch alle geprüft.
Scheint das Steuergerät zu sein, da der Wagen mal einen Unfall hatte und das Steuergerät "geklebt" wurde - vielleicht Wasser eingedrungen.
Habe jetzt günstig ein Gebrauchtes geschossen und werde testen und falls es nicht klappt = 14 Tage Rückgaberecht.
PS: Servo funktioniert, stieg aber auch schon 2x während der Fahrt aus - nach Motorneustart lief sie wieder problemlos.
Werde berichten, wenn das Steuergerät getauscht wurde.
Ich hoffe der "Ventilblock" ist nicht betroffen und ein simpler Wechsel der Platine reicht
Alt 15.11.2014, 10:58   #8
Chainz
Etwas spät meine Rückmeldung, aber der Wechsel des Steuergeräts hat alle Fehler behoben und der Gute läuft und läuft und läuft....
Wahnsinn nochmal der Minderverbrauch von etwa 0,5L = 10% gegenüber meines alten L251.
Alt 15.11.2014, 22:07   #9
1.Cuore
Elekt. Servo müßte eigentlich immer gehen.
Wen ich den Tacho raus hatte ging die Servo sogar super leicht.
Da diese wohl Geschwindigkeitsabhängig angesteuert wird.
Ohne Signal muss die also immer gehen - denke ich.
Aber schön das es so wieder geht mit dem neuem ABS Steuergerät.
Immer ärgerlich wen man so was teueres auf gut Glück anschaffen muss
und es dann nicht geht.
Steuergerät für Gti ???? Kingwolli Die Charade Serie 6 14.02.2010 19:53
Steuergerät D-Sport Allgemein 16 08.06.2009 18:19
Steuergerät Lumberjack123 Die Applause Serie 5 21.12.2008 18:31
Steuergerät??? christian206 Die Applause Serie 13 05.08.2008 23:46
steuergerät Hahny Allgemein 3 28.05.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
