Alt 05.07.2014, 20:24   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Was benötige ich zum Bremsen wechsel?
ich und ein Freund wollen demnächst die Bremsen an der Vorderachse wechseln.Hauptsächlich wechselt mein Freund dies,da ich mich damit nicht auskenne.
Ich weiß aber nicht,welches Werkzeug ich benötige?
Also ich habe schon paar Sachen besorgt bzw werde dies noch machen :
-Drahtbürste
-Kupferpaste
-Bremskolbenrücksteller
-Inbusschlüssel 7er
-Arbeitshandschuhe
-Wagenheber
-Radschlüssel
Reicht das,habe ich was vergessen?
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 20:31   #2
Bremsklötze.
Bremskolbenrücksteller braucht man nicht wirklich, notfalls tut´s auch ein Stück Flacheisen und ne große Rohrzange.
Ich nehme auch Kupferpaste, Plastilube soll aber besser sein. Sagt man.
Alt 05.07.2014, 20:47   #3
Japan4ever
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
Bremsklötze.
Kann ich also auch die Rohrzange nehmen?Ich habe nämlich mal gelesen,das man mit einer Zange die Dichtungsmanschetten vom Bremssattel kaputt machen kann.
Alt 05.07.2014, 21:00   #4
Deswegen das Flacheisen zwischen Bremskolben und Zange...
Alt 05.07.2014, 21:16   #5
Oder Schraubzwinge mit Unterlage. Vorher mal prüfen, ob nicht irgend jemand Bremsflüssigkeit aufgefüllt hat, die dann fröhlich raussabbert. Irrigerweise meinen einige 'fachleute' immer noch, Bremsflüssigkeit wird verbraucht und müsse deshalb nachgefüllt werden. Stand im Behälter niedrig bedeutet verschlissene Beläge, Verluste ein undichtes Bremssystem, also Ursache suchen. Auswechseln muß man die, nicht nachfüllen.
Alt 05.07.2014, 21:47   #6
Japan4ever
Achsoo..Vielen Dank.Ich hoffe ich finde ein Flacheisen zuhause,dann spare ich mir 15€ für den Bremskolbenrücksteller
Alt 06.07.2014, 01:03   #7
Zitat von Japan4ever Beitrag anzeigen
Ich hoffe ich finde ein Flacheisen zuhause...
Gibt´s beim Dorfschmied für nothing...
Alt 06.07.2014, 02:50   #8
Eine große Wasserpumpenzange hats bei mir auch immer ohne Flacheisen getan.
Wenns damit Probleme gibt, ist der Sattel fest und muß zerlegt, entrostet und neu gedichtet werden.
Alt 06.07.2014, 02:53   #9
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Ich benutze zum Rückstellen einen gekröpften Ringschlüssel (eigentlich 2)
Die alten Bremsbeläge drinnen lassen (meist habe ich sie schon draußen und mache sie wieder rein), den kleineren Ringschlüssel nehmen und die Beläge mittels der Kröpfung nach außen drücken. Danach den größeren nehmen und das gleiche Spiel wiederholen.
Die Beläge sind danach etwas zerkratzt - macht aber nix: sind ja die alten.
aktuell: L7 AT,
Alt 06.07.2014, 11:28   #10
Charly77
bin ich der einzige hier der ein grossen Schlitzschraubendreher benutzt???
reifen abschrauben. schlitzschraubendreher zwischen bremsscheibe und bremsbacke und vorsichtig zurück hebeln. und dann an den Bremssattel. hat bis jetzt immer funktioniert.
Dreihatsu
bremsen, werkstatt, werkzeug
L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel G11880 Die Cuore Serie 1 15.11.2009 01:59
Mache Insprektion und benötige Wartumngsplan/ WHB für L7 Q_Big Allgemein 0 06.06.2007 01:04
Benötige ABE D-hat-su Die Charade Serie 2 17.01.2007 09:12
Benötige hilfe... TurboDai Lautsprecher 2 18.08.2004 10:47
Benötige Einstellwerte für G100/101 Hemul Die Charade Serie 11 03.08.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
