![]() Registriert seit: 29.06.2010
Moin Zusammen!
Zuerst mal sorry weil ich so lange nix geschrieben habe. Aber da waren persönliche und Geschäftliche Gründe im weg... Hoffe jetzt mehr zeit zu finden. Mein Hijet S85 lahmt ein wenig. Zunächst einmal ist mir bei der Durchsicht für den Anstehenden TÜV aufgefallen das ein Radlager massiv spiel hat vorne. Zumindest dachte ich es sei das Radlager. Nachdem ich mir die Sache mal näher angeschaut hatte, Rad runter (hierbei gleich die Bremsklötze gangbar gemacht), stellte ich fest, das die Mutter lose war. Nach genauer Sichtprüfung war kein defekt fest zu stellen. Also Mutter festgezogen mit etwa 150Nm und gesichert mit Splint. Radlagerspiel weg. Drehmomentwert hab ich aus nem Piaggiohandbuch irgendwo im Netz, weiss leider nimmer wo. Sollte ich da irgendwas neu machen oder erstmal abwarten? Wie gesagt konnte ich keinen Schaden sehen. Nur die lose Mutter. Das Radlager macht auch keine Geräusche. Hat jemand eventuell die richtigen Drehmomentwerte? Wenn ich von nem Anhänger mit Kompaktradlager ausgehe, die bekommen ca. 200-250Nm, dann hab ich noch nicht fest genug gezogen. Der Aufbau der Lagerung im Achsschenkel is ja ähnlich. Das weiteren ging bei der folgenden Probefahrt die Motorkontrollleuchte an. Es war der Fehler "P0500 Geschwindigkeitssensor Stromkreisfehler" hinterlegt. (Ich habe ein OBD-Auslesegerät) Der Fehler lies sich löschen und trat danach nicht mehr auf. Allerdings glaube ich mich zu erinnern das ich diesen Fehler schonmal drin hatte. Damals wars aber direkt nach ner gegeben Starthilfe. Dieses mal während der Fahrt... Hat hier jemand einen Tip wo der Sensor sitzt? Ich nehme an hinten am Tacho im bereich der Tachowelle? Hatte das schonmal jemand? Würde mich freuen wenn jemand einen Hinweis geben könnte. Danke Funker Stefan
Verkaufe meinen SIRION |
| L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern | Manatwork | Die Cuore Serie | 9 | 20.11.2017 19:48 |
| Radlager | mpoppe | Die Materia Serie | 1 | 20.04.2014 20:07 |
| Quitschen/ Pfeifen vorne rechts- defektes Radlager? | Yidaki | Die Materia Serie | 14 | 11.03.2013 20:05 |
| radlager | cuore98 | Die Cuore Serie | 4 | 07.12.2008 21:32 |
| Radlager wechsel vorne | gege | Die Cuore Serie | 4 | 06.05.2007 14:54 |
