Alt 24.07.2014, 11:42   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Fensterheber funktionieren an der Fahrerseite nicht!
Guten Tag,
bei meinem Sirion M1 Bj2004 funktionieren leider die Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr.Die Restlichen 3 funktionieren problemlos.Meist lässt sich das Fenster runterfahren und nach einer gewissen Zeit, aber nicht mehr hochfahren. Das Problem ist auch, dass die Fenster auch jedes mal automatisch runter gehen, wenn man einmal kurz auf den Schalter gedrückt hat.
Woran kann das liegen? Eventuell an der Sicherung?
Kann mir jemand Tipps oder Erfahrungswerte sagen?
Mfg
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 11:56   #2
Hört sich an, als ob der Schalter gebrochen wäre und in der Stellung "unten" verbleibt.
Dann fährt das Fenster natürlich beim Antippen bis ganz runter UND der Motor will das Fenster auch wenn es schon unten ist, noch weiter runter fahren (weil der Schalter eben immer noch auf "unten" steht).
Da er dies nicht schafft, überhitzt der Motor und die Thermosicherung fliegt (das muss so sein).
Nach ein paar Minuten kühlt der Motor ab, die Sicherung ist wieder drin und der Motor fährt die Scheibe wieder hoch (natürlich nur, wenn man den Schalter nach oben bewegt).
Ich fahre bei meinem M100 (mit gebrochenem Schalter) die Scheibe der Fahrertür immer nur so weit runter, dass noch 5 mm der Scheibe zu sehen sind. Somit weiß ich, dass der Schalter nicht auf der Stellung "unten" verbleibt.
Blöd ist eben, dass bei solch einem gebrochenen Schalter schon eine kleine Berührung reicht, dass er sich bewegt...
Wenn es nicht am Schalter liegt, kann es auch ein Stecker sein. Bei mir ist mal der Stecker der Fahrertür-Einheit rausgerutscht, dann konnte man hinten links die Scheibe zwar runter fahren, aber nicht mehr nach oben (weder mit dem Schalter vorne noch mit dem hinten).
Schalter kontrollieren, ob er gebrochen ist, dann die Stecker...
Edit:
Es könnte auch irgendwie an der Schaltung liegen. Die "Runterfahrautomatik" ist vorhanden, dass das Fenster bei längerer Betätigung ganz runter fährt. Wenn das bei dir beim kurzen Antippen schon ausgelöst wird und es nicht an einem gebrochenen Schalter liegt, dann unterscheidet sich das natürlich von den mir bekannten Problemen.
Geändert von LSirion (24.07.2014 um 11:59 Uhr)
Alt 24.07.2014, 12:36   #3
Japan4ever
Genau wie du es beschrieben hast ist es so. Wenn die Scheibe ganz unten ist,muss ich jedes mal warten, paar Minuten bis ich die Scheibe wieder hoch schieben kann.
Wie kann ich die Schalter kontrollieren,bzw ausbauen?
Alt 24.07.2014, 13:34   #4
Beim Vor-Facelift hat man den defekten Schalter daran erkannt, dass er nicht mehr in die Mitte-Position zurückspringt.
Man drückt ihn runter, er bleibt unten...
Dann muss man ihn manuell wieder in die Mitte heben (ohne Kraft), wo er dann sehr locker sitzt (nicht so locker, dass er von selbst runterfällt, aber wenn man leicht drankommt, geht das Fenster auf).
Was da im Schalterinnenleben genau kaputt ist (vermutlich eine Feder oder deren Halter) und ob man das reparieren kann, weiß ich nicht.
Ich kann damit leben, man darf eben nur nicht vergessen ihn in Mittelstellung zurückzuziehen. Theoretisch könnte es vielleicht klappen, dass man etwas unterlegt (in der Mulde unter dem Schalter), das den Schalter wieder zurück drückt. Eine kleine Feder oder Spange...
Die Schalter brechen jedenfalls gerne weg... ist so ein Standard-Schaden und die Schalter daher recht teuer und selten im Internet.
Alt 24.07.2014, 13:39   #5
markusk
ich würde die leitungen einfach umbasteln. Das fenster hinten links ausser Kraft setzen und an diesen Schalter das Fenster vorne links - denn das braucht man häufiger. Das sollte dann wieder 5-6 Jahre halten
aktuell:
ehem.:
Alt 30.07.2014, 00:28   #6
eupleba
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=fensterheber
Da steht man kann das Fensterheberbedienteil rausnehmen ohne Ausbau der Türpappe, kann mir bitte jemand erklären wie ich das ohne weiteren Schaden machen kann?
eupleba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 20:08   #7
Dave
Benutzerbild von Dave
Hi,
das Ding ist nur eingeklipst - einfach am Kopfende vorsichtig mit einem Schraubendreher drunterfahren und dann die Raste eindrücken und langsam raushebeln.
Dann Kombistecker unten entfernen und das Ding austauschen (Neuteil kostet ca. 150.- Euro - zumindest vor 3 Jahren).
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Dave
Daihatsu - mehr Auto braucht kein Mensch!!
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
elektronik, fenster, sicherung
Fenster und Klimaanlage funktionieren nicht! Pandinus Die Materia Serie 10 17.06.2013 21:34
L501 Sicherung raus? Radio und elekt. Fensterheber funktionieren nicht! BigRobBeats Die Cuore Serie 9 05.02.2012 14:23
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
