Alt 05.08.2014, 16:54   #1
Standard L501 Benzinpumpe/Relais
Hi,
heute Morgen wäre ich beinahe nicht zur Arbeit gekommen, schon beim Einschalten der Zündung schwante mir nix Gutes, das vertraute Surren der Benzinpumpe war nicht zu hören.
Sprang natürlich nicht an, habe dann das Relais rausgenommen, paar mal damit auf die Batterie geklopft, wieder eingesteckt, seitdem läuft die Karre.
Kann so´n Relais einen einmaligen Aussetzer haben oder kommt das wieder? Ist das jetzt vorgeschädigt und sollte getauscht werden?
Alt 05.08.2014, 18:58   #2
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Am besten ein neues rein, so teuer sind die Dinger nicht. Kann auch während der Fahrt aussetzen.
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 19:26   #3
Ja, ich tausche das auch aus, ist mir sicherer. Da fällt mir ein, dass ich sogar noch so´n Relais in der Garage haben müßte, nachher mal suchen gehen.
Alt 05.08.2014, 20:09   #4
Ich kaufe ein "n".
Kann mal jemand von den mod´s oben im Thema ein "n" dazwischenfummeln?
Danke.
Alt 08.08.2014, 13:28   #5
Stück draht erstmal mitnehmen, falls es aussetzt anstelle des Relais den Draht da einstecken, wo am Relais die Lastkontakte sind.
Die Spritpumpe läuft dann natürlich dauernd, solange der Draht steckt.
gruß
manu
Alt 08.08.2014, 13:54   #6
Danke für den Tipp.
Stück Draht liegt immer im Kofferrraum und das Relais aus der Garage liegt jetzt im Handschuhfach.
Das alte funzt bisher, eine Chance gebe ich ihm noch, falls es noch mal aussetzt, kommt es weg.
Benzinpumpe M301 carbocarl Die Sirion Serie 4 18.10.2011 11:12
L501 Nebelscheinwerfer / Relais Rafi-501-HH Die Cuore Serie 14 22.02.2011 00:47
Benzinpumpe Katzen-Angel Die Cuore Serie 3 20.08.2009 16:23
Ausschnitt Benzinpumpe L201/L501 BJoe Die Cuore Serie 16 08.09.2008 15:18
Benzinpumpe Lallekart Die HiJet Serie 6 17.02.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
