Alt 06.08.2014, 17:10   #1
MOgli
Benutzerbild von MOgli
Standard Fehlercode P1300
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe jetzt einen neuen Cuore. Bj. 2001 EJ-VE.
Das Problem ist das er nicht richtig Gas an nimmt. Fehlercode Auslesen
ergab das die Lambdasonde einen weg hatte. Allerdings gibt es noch einen Herstellerspezifischen Fehler der P1300 heißt. Kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet. Habe das Netz danach abgesucht aber nichts gefunden.
Getauscht habe ich schon die Drosselklappe (alle Sensoren), den Lufttemperatursensor und wie gesagt die Lambdasonde.
Ich danke Euch!
Oli
MOgli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 22:34   #2
P1300=Fehlfunktion Ionensystem
Ursache kann Kerzen, Zündspulen, Ecu, Igniter sein.
Also alles was mit der Zündung zusammen hängt.
Der Igniter hängt unten am Luftfiltergehäuse.
Richtige Kerzen verbaut? NGK BKR5EKC oder DENSO K16TNR-S9.
Geändert von Rotzi (06.08.2014 um 22:41 Uhr)
Alt 07.08.2014, 14:04   #3
MOgli
Reden
Hi Rotzi,
danke für deine Antwort!
Zündkerzen gehe ich von aus das es die richtigen sind, der Wagen war bei der letzten Inspektion bei Daihatsu. Aber ich werde dies nochmal kontrollieren.
Wo bekomm ich denn so nen Igniter her? Vor allem würde ich das gern erstmal testen wollen ob es wirklich daran liegt. Hmmm, darf ich dir ne indiskrete Frage stellen?
Wenn du sowas liegen hättest und ich bei dir vorbei kommen würde könnte ich es nach Hinterlegung eines Wertgegenstandes evtl. austesten?
Gruß Oli
Alt 07.08.2014, 22:39   #4
Kein Problem.
Und jetzt Fehlercode 21 furban Die Sirion Serie 3 22.11.2011 14:54
Fehlercode 23 und 81 furban Die Sirion Serie 23 04.11.2011 19:14
Fehlercode-Suche Sirion81 Die Sirion Serie 4 18.02.2011 19:44
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 14:33
Fehlercode 2 ch Die Charade Serie 17 16.08.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
