Alt 09.08.2014, 15:11   #1
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Beitrag Nachfüllen Klimaanlage Wartungsbedarf ?
Meine Sirion M301 , 2006, mit Klimaanlage, Kilometerstand 30.000, hatte noch nie eine Klimaanlage Wartung / nachfüllen
Wartung ist ein Daihatsu-Händler
Mein Mechaniker hat noch nie einen Scheck empfohlen !
Ist das wirklich notwendig und wie oft denken Sie dann ?
Die Standard-Wartung von Daihatsu stellt diese Kontrolle nicht zur Verfügung soweit ich weiß oder ?
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 18:53   #2
Charly77
in die leitung kommt ja nicht nur Kältemittel rein sondern auch Klimaöl und Kontrastmittel .
ich hab es mir so erklären lassen das die werkstätten eher an einem tausch vom klimakompressor interessiert sind anstatt nur wechseln von klimaflüssigkeit. drum bekommt man ja so eine klimawartung kaum vorgeschrieben. mit so einem kompressor kann man ja auch mehr geld verdienen.
eigentlich sollte man alle 2 jahre mal klimacheck machen lassen.
nach 8 jahren sollte man ruhig mal ein klimacheck durchführen lassen. auch wenn du dein klimaanlage aufgrund der niedrigen laufleistung kaum benutzt hast geht trotzdem in den leitungen kältemittel verloren.
mfg
Dreihatsu
Alt 09.08.2014, 20:30   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Richtig, die Moleküle des Kältemittels RF134a sind sher klein, die diffundieren sogar durch die Gummidichtungen hindurch!
Nach 8 Jahren unbedingt checken lassen, denn wenn der Kompressor leer läuft isser bald hin .........
Curt
Alt 09.08.2014, 22:06   #4
Auch wenn die Klimaanlage immer noch kühlen sollte : ein Check mit Trocknerwechsel und Klimamittelauffüllen ist gut angelegtes Geld . Denn ein festgefressener Kompressor kann die gesamte !!! Klimaanlage töten : Späne im Kreislauf . Bei Bekannten hat es erst neulich eine Klimaanlage im Nobel-Audi-A6 für alle Zeiten erlegt .
Gruß!
Alt 09.08.2014, 22:33   #5
Die Klimaanlage hat aber einen Druckschalter, der den Kompressor ausschalten soll, wenn zu wenig Kühlmittel drin ist. Von da her würde ich mir keine Sorgen machen.
Nur: Nach 6 Jahren mal nachfüllen, ist sicher nicht übertrieben.
Das 2Jahresintervall geistert herum. Wenns allerdings 6 Jahre funktioniert hat, warum sollte man dann nicht auch wieder länger als 2 Jahre warten können?
Wichtig ist nur, den Pollenfilter jährlich zu tauschen, falls vorhanden.
Alt 10.08.2014, 00:27   #6
Moosey
Lächeln
Ich danke Ihnen allen für Ihre Antwort
Moosey aus Holland
Alt 10.08.2014, 08:58   #7
Richtig bluedog . Moin , aber der Klimakompreesor wird mit Kompressoröl , welches sowohl direkt im Komp. als auch im Klimamittel ist , geschmiert . Nicht alleine der Druck in der Anlage ist entscheident , sondern die vorhandene Schmiere . Sowie eine noch Feuchtigkeit aufnehmende Trocknerpatrone .
Alles eine heikle und evt. teuere Angelegenheit . Gruß!
Alt 10.08.2014, 17:55   #8
Das Kompressoröl ist aber nicht flüchtig. Das bleibt im System, es sei denn, es käme zu einem grösseren Leck. Dann ist allerdings der Druckverlust auch nicht nur schleichend... und bei quasi Atmosphärendruck müsste der Druckschalter den Kompressor stillgelegt haben. Wie ein stillstehender Kompressor an Mangelschmierung so schnell eingehen können soll, entzieht sich meiner bescheidenen Vorstellungskraft.
Alt 10.08.2014, 21:08   #9
N'abend , ein stillstehender Kompressor geht bei Mangelschmierung nicht kaputt . Solange die Anlage zubleibt . Der Kompressortod kommt beim offenen Kreislauf/ im ausgebauten Zustand von der Luftfeuchtigkeit , welche vom Rest Klimamittel gierig aufgezogen wird . Die Lammellen des Kompr. gleiten in Passungen mit engen Toleranzen ; beim geringsten Kor.-ansatz laufen sie dann zu träge : crash . Alles schwer vorstellbar dass bereits nach 30min "Offenheit" das Unheil lauert , aber deswegen warnen ja auch die Klimafachleute : Kompressor raus und sofort zustöpseln . Oder...
Gruß!
Alt 14.08.2014, 10:18   #10
etzi83
Benutzerbild von etzi83
mmn is ne wartung aller 2 jahre nur geldmacherrei.
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
Öl nachfüllen ... JustSirion Die Sirion Serie 27 06.06.2014 07:04
Klimaanlage adler Die Cuore Serie 16 30.01.2008 14:52
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 09:11
Klimakühlflüssigkeit nachfüllen ?? grandy Die Move Serie 1 05.07.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
