Alt 19.08.2014, 15:02   #1
Gunther
Frage Heckwischer bleibt beim Ausschalten stehen, Behebung?
habe einen Sirion 1.3 EZ 2008. Bei dem bleibt in der letzter Zeit der Heckwischer nach On oder Intervallstellung des Lenkradhebels, der Wischer immer direkt in dem Moment stehen, wo ich den Hebel auf Aus stelle. Normalerweise läuft er dann noch automatisch in die Anfangsstellung zurück.
Wie behebe ich das, ist da ein Relais defekt? Ggf. welches Relais wäre zu tauschen, komme mit den Kurzbezeichnungen auf dem Deckel im Motorraum nicht klar? Und wo bekommt man das passende Relais günstig, gibts noch Alternativen zum Freundlichen?
Im voraus vielen Dank für Hilfe
Alt 19.08.2014, 15:50   #2
Der Rücklauf passiert bei Wischermotoren meist über einen Schleifkontakt im Wischer Getriebe, der lässt den Motor so lange weiterlaufen bis er wieder in der Ausgangstellung ist. Dazu hat der Wischermotor meist auch einen Zündungsplusanschluss an dem dauerhaft 12V anliegen.
Ich würde also zuerst mal schauen, ob die dauerhaften 12V da sind, wenn nicht wird es wohl ein Kabelbruch in der Durchführung der Heckklappe sein (kommt ab und an mal vor).
Wenn die 12V da sind dann musst du mal den Motor bzw. das Getriebe zerlegen und nach dem Schleifkontakt schauen.
Alt 19.08.2014, 17:42   #3
Skyliner
ich schreibe nur mal kurz vom Smartphone aus, weil ich den gleichen Fehler vor kurzem selbst hatte. Bei mir ging kurz darauf Interval nicht nicht mehr und danach vielen rund herum Wischer und Wischwasserpumpe aus. Bei mir lag ein Kabel im Knick an der Heckklappe blank, was letztendlich einen Kurzschluss verursacht hat. Die Sicherung war dann durch .
Nach kurzer Fehlersuche in der Vertragswerkstatt wurde des Kabel ordentlich geflickt und die Sicherung ersetzt . Seither ist alley in Ordnung .
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 02:32   #4
Gunther
Danke für den Tip. Ja, bei mir auch Kabelbruch mehrere Kabel in der Durchleitung zur Heckklappe. Scheinbar eine Sollbruchstelle bei Daihatsu, Kabel zu stramm verlegt.
Alt 18.03.2015, 07:38   #5
Das ist eine Sollbruchstelle herstellerübergreifend bei allen Autos mit Heckklappe. Die Kabel sind immer zu stramm verlegt
Bei Premium-Autos bekommst du bei Kabelbruch nicht mal mehr die Klappe auf, wenn der Taster keinen Strom mehr bekommt
Da geht dann das Gebastel vom Kofferraum aus los bis du erst mal die Klappe wieder auf hast...
Alt 18.03.2015, 10:40   #6
Meine alten Cuore haben auch alle ne Heckklappe, Sollbruchstellen haben die aber nicht, da war noch nie ein Kabel gebrochen.
Richtig gute Qualität scheint von gestern zu sein, die zeigt sich nämlich in solch kleinen Details. (und nicht in verbautem Krimskrams wie Klima, Sitzheizung oder elektrischen Fensterhebern etc. )
Alt 18.03.2015, 21:09   #7
Richtig
Auch bei meinem alten Fuhrpark , ist mir noch nie ein Kabelbruch an der Heckklappe passiert.
Alt 18.03.2015, 21:54   #8
Bei meinen Daihatsu's hatte ich das auch noch nicht
Alt 18.03.2015, 22:44   #9
Gunther
... und ich hatte ebeso schon zahlreichen Heckklappenautos, auch eine älteren Cuore - aber nie einen Kabelbruch in dem Bereich, ohne den Tip hier wäre hätte ich erstmal woanders gesucht
bleibe dabei, ist eine ärgerliche Sollbruchstelle bei den Daihatsu's dieser Baujahre
Alt 19.03.2015, 10:09   #10
Sowas passiert immer mal wieder...der Volvo 480 hatte diese Schwachstelle z.B. auch
heckwischer relais
L201:Heizung wird nicht warm/Themperaturanzeige bleibt auf 1/4 stehen andrewolf1 Die Cuore Serie 12 08.02.2012 21:28
1 Tag stehen -> Umparken -> Batterie leer?! mat619 Die Sirion Serie 14 18.02.2009 19:58
701 Motorkontrollampe ausschalten? Teddyboy Die Cuore Serie 37 16.12.2008 15:47
Ausschalten Gurtpiepser funkt nicht lacukaradza79 Die Materia Serie 15 22.10.2007 15:14
Gurt Piepsen ausschalten Abes Die Cuore Serie 12 18.09.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
