Alt 25.08.2014, 23:14   #1
exar
Benutzerbild von exar
Standard Warnlampen (!) und Batterie
seit gestern zeigt mir mein Charade die beiden Warnlampen.
Zuerst bei Motorbremse, also Schubbetrieb in eine Ortschaft rein.
Dann häufiger werdend, auch bei Leerlauf und gleichmäßigem Fahren unter 100.
Nun geht es nur noch bei starkem Beschleunigen weg.
Also: Batterie hat noch Saft, aber mehr werdend, wenn der Motor aus ist.
Bei laufendem Fahrzeug 12,6 V. Also kein Ladestrom.
Keilriemen ist stramm, rutscht also nicht, Lima dreht auch mit.
Kabel scheinen alle dran zu sein, soweit ich das optisch prüfen konnte.
Ist dann nun der Limaregler kaputt? Kann man den gesondert prüfen?
Und wieso geht die Bremskontrolllampe (!) immer mit an und aus?
@ Martin J:
Ist da die Lichtmaschine vom Originalbaujahr/ EZ 02/1990 drin oder die von nach dem Facelift 12/1990 (lft. Kfz-teile...de) oder evtl. vom Applause?
MfG Exar
Alt 26.08.2014, 07:28   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Die ist vom Faceflift drin. Überprüf mal Alle Masseverbindungen im Motorraum vom Getriebe zur Karosserie und Batterie .
Alt 26.08.2014, 08:34   #3
exar
Am besten alle Masseverbindungen mal eine Drehung raus und wieder rein drehen?
Facelift-Lima ist schonmal gut,dafür hab ich mehr Teile/Ersatz im Netz gefunden ...
Danke!
Alt 29.08.2014, 13:02   #4
exar
Vorgestern abend hab ich die Masseleitung vom Getriebe zur Karosserie und zur Batterie ausgebaut, mit Drahtbürste entrostet und mit Batteriepolfett wieder eingebaut. Gestern morgen konnte ich die ersten 5km auch ohne leuchtende Lampen fahren, dann gingen die beiden Warnlampen wieder an.
Seither gehen sie wieder nur dann bei der Fahrt aus, wenn ich über ca .5500 U/min komme (ohne Drehzahlmesser geschätzt).
An die Lima komme ich ohne Bühne schlecht ran. Auf meine Rampen komme ich mit der tiefen Front nicht rauf.
So hab ich den Regler noch nicht genauer inspiziert. Kann man da die Kohlen wechseln, falls es daran liegen sollte?
Wie kann man unterscheiden, ob es am Regler oder an der Lima selbst liegt?
Gruß Exar
Alt 03.09.2014, 11:58   #5
Charly77
so ein ähnliches problem hatte ich auch mal mit meinem 2er POLO damals. da wusste man auch nicht ob es am regler liegt oder lichtmaschiene. hab dann guter hoffnung mir ein regler besorgt mit der kenntnis das es doch die lichtmaschiene war. Am ende hatte ich ein regler was ich nicht mehr zurück geben konnte ( schleifspuren an den kohlestiften). und für das gleiche geld vom regler habe ich mir dann eine lichtmaschiene aus dem schrott geholt. so gesehen doppelt bezahlt.
ich würde da gleich komplett gebraucht austauschen und diesen weg über regler sparen.
Dreihatsu
Alt 03.09.2014, 12:46   #6
Ich behaupte mal frech das fast jede Daihatsu Lichtmaschine vom 1.3/1.5er Motor passt. (als Beispiel: Die Lichtmaschine beim Cuore ist vom L80 bis zum L251 mechanisch die gleiche, nur die Riemenscheibe unterscheidet sich)
Daihatsu hat eine insbesondere bei den älteren Modellen eine sehr große Gleichteilpolitik betrieben.
Evtl. muss man halt nur die Riemenscheibe ändern...
Alt 03.09.2014, 16:15   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Von der Mechanik passen die Limas von Applause, Charade (1,3er, 1,5er, 1,6er und GTti) sowie Gran Move. Einzig der Anschlussstecker kann unterschiedlich sein (2 oder 3 polig, rund oder eckig).
Rene
Alt 04.09.2014, 19:23   #8
exar
So, hab mir nun ne neue Lima bestellt.
Wenn die Alte raus ist, kann ich mal nachsehen, woran es lag.
Vielleicht sind ja nur die Kohlen verschlissen, wenn ab 5500 U/min Ladestrom anliegt und die Warnlampen ausgehen.
Dann wird die Alte repariert und auf Lager gelegt.
Bis dahin fahre ich den guten Charade als Plug-In Hybrid: Abends ans Ladegerät hängen!
Die kleine Batterie hält im Übrigen zwei Tage und 200 km, wenn man davon höchstens 50 km mit Licht und 100 km mit CD/Radio fährt!
Schon praktisch, dass der Wagen kaum Stromverbraucher hat im Vergleich zu den modernen Raumschiffen von heute, die ohne Tri-Lithium-Kristall-Reaktoren keinen Meter mehr schaffen...
Alt 05.09.2014, 15:03   #9
Kohlen, Dioden oder der Regler selber kann man alles günstig bekommen und tauschen.
Die Dioden sind etwas fummelig zu tauschen wenn die eingepresst sind, alles andere ist geschraubt.
Musst halt nur den richtigen raussuchen.
AM besten mit der Denso Nummer des Reglers.
z.b. rund -> http://www.ebay.de/itm/REGLER-TOYOTA...item51b8cad370
oder eckig -> http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Appl...item4abf3107d7
gruß
manu
Alt 13.09.2014, 18:53   #10
exar
So, neue Lima ist drin.
Ladestrom liegt auch an.
Aber: Die beiden Warnlampen leuchten fröhlich weiter...
Hatte das schon mal einer? Woran liegt das nun möglicherweise?
Batterie Redracer Die Applause Serie 5 12.07.2009 10:18
Batterie peter II Die YRV Serie 3 01.07.2009 12:23
Batterie für L7 Cazman Die Cuore Serie 1 19.11.2008 10:03
Batterie Drift Die Charade Serie 3 27.01.2006 03:31
Warnlampen glimmen im 89er Applause - Was ist das ???? Totti Die Applause Serie 6 04.11.2005 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
