Alt 03.09.2014, 18:27   #1
Kutsu
Standard Bremse blockiert nach Belagwechsel
Hallo Leute,
und zwar habe ich bei meinem L701 die Beläge der Bremstrommeln hinten gewechselt.
Die alten Bremsbeläge waren fast komplett runter und es brauchte einiges an Bemühungen bis die Trommeln erstmal demontiert waren.
Nach Reinigung der verbleibenden Teile und Zusammenbau habe ich festgestellt, dass die Bremse vollkommen blockiert.
Hatte bereits Probleme, die Bremstrommel wieder zu montieren.
Natürlich habe ich die Nachstellvorrichtung weitestmöglich zurückgestellt und auch die Bremskolben zusammengedrückt.
Trotzdem liegen die Beläge bereits an der Bremsfläche der Trommel an...
Ich kann den kleinen Blauen nicht mal mehr von Hand schieben...
Die Handbremse lässt sich auch nicht weiter anziehen, nicht mal eine Raste.
Muss ich die Handbremse neu einstellen?
Hab ich irgendwas vergessen oder muss sich das ganze System erstmal "einschleifen"?
Hoffe auf eure Hilfe.
Markus
Kutsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 19:56   #2
die auf dem Foto markierte Stellschraube hast du schon zurückgedreht?
Dateityp: jpg Handbremse Feststellbremse einstellen L701.jpg (267,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 03.09.2014, 20:11   #3
Kutsu
Nein, hab bisher nur die Beläge gewechselt...
Um die Handbremse habe ich mich noch nicht gekümmert.
Würde das bereits das Problem der blockierenden Bremse lösen oder nur die Handbremse wieder benutzbar machen?
Alt 03.09.2014, 21:04   #4
...Ja, das würde das Problem lösen.
Allerdings rate ich in solchen Fällen immer die Werkstatt aufzusuchen, da Du offensichtlich nicht weißt was Du tust.
Alt 03.09.2014, 21:04   #5
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Mit der Zeit lässt ja die Handbremse nach und die wird da, wie Rotzi gepostet hat, nachgestellt. Die Handbremse wurde mit Sicherheit schon 1-2mal nachgestellt, weil sie nicht mehr richtig "gegriffen" hat und nun musst Du sie wieder zurückstellen, weil sie zu stramm eingestellt ist.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 11:03   #6
Michael1
@Kutsu, bitte geh in eine Werkstatt! Wenn man sich mit solchen Dingen nicht auskennt, dann läßt man die Finger davon. Die Bremse ist zu wichtig um damit zu experimentieren.
Michael
Michael1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 21:38   #7
N'abend , mich würde mal interessieren wie Du die Trommeln drauf bekommen hast ! Einfach so locker aus dem Handgelenk drübergeschoben , oder mit einem Bello draufgedroschen? Falls alles sich so locker und luftig montieren ließ , kann danach das Rad sich ja auch von Hand drehen lassen : wieso blockiert's dann plötzlich?
Schönen Abend!
Alt 04.09.2014, 23:49   #8
1.Cuore
Hi,
mach bitte nochmal alles auf anfang. Handbremse komplett lösen und freigänig schrauben. Dann uns mal Fotos zeigen - damit wir besser helfen können.
Ansonst besser einen Fachmann das machen lassen, den es hängt dein Leben davon ab.
beläge, blockiert, bremse, neu, trommel
Rad vorne Rechts blockiert - leicht wi22do Die Cuore Serie 2 12.06.2010 23:53
Bremse, Bremse Darek Die Cuore Serie 3 08.03.2009 13:05
Trommelbremse blockiert einfach bei der fahrt. bsutec Die Cuore Serie 4 23.11.2008 20:28
Andere Bremse?? MLPS Die Cuore Serie 26 08.06.2008 17:37
Bremse VA auf nach 40tkm? KaiB Die Copen Serie 21 09.02.2008 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
