Alt 12.10.2014, 17:53   #1
Trevis_Pix
Standard Einbau Bosal Auspuff
Es hat also wirklich funktioniert. Beim Daihatsu Cuore 2 51 ist ein Auspuff vorgesehen, der ebenfalls bei meinem Trevis verbaut werden kann. Das Endstück vom Auspuff war sehr rostig. Nach dem erfolgreichen Abbau des Rostteils konnten wir das Ausmaß der Verrostung erkennen. Die Fotos belegen dies. Das erklärte auch die bisher rustikale Geräuschkulisse beim Fahren.
Die Muttern ließen sich trotz Rost relativ gut lösen. Die Original-Muttern sind selbstsichernd durch die vom Kreis abweichende Form. Die neuen Muttern sind aus Kupfer. So haben wir das Gewinde mit Kupferfett eingestrichen und fest geschraubt. Sollte halten, denke ich -auch wenn es keine selbstsichernden Schrauben sind.
Das Problem beim Einbau war nur, das der Auspuff etwas zu lang und zu hoch war und das Abgas hinter die Verkleidung gepustet worden wäre. Also wurde das Auspuffstück gekürzt. Ist auch vom Prinzip relativ einfach und kann auch mit einer einfachen. Metallhandsäge gekürzt werden. Wir haben es jetzt parallel zur ursprünglichen Kante abgesägt. Danach wurde es noch mit flüssigem Zink eingesprüht, damit es nicht gleich wieder anfängt zu rosten.
Jetzt klingt der Trevis ganz anders, so leise! Mit jeder Reparatur wird es besser. Selber basteln macht einfach Spass
Geändert von Trevis_Pix (12.10.2014 um 17:59 Uhr)
Alt 12.10.2014, 18:27   #2
Trevis_Pix
FOTOS sind im Foto Album... "Der alte verabschiedete sich Krümelweise";-)
auspuff, cuore, endstück, trevis
Bosal Auspuff: Feder an Halter? Mailjule Die YRV Serie 0 21.09.2011 22:28
L251 Erfahrungen mit Bosal Auspuff ? NetCowboy81 Die Cuore Serie 7 26.06.2009 22:49
Erfahrungen mit Bosal-Auspuff straubi Die YRV Serie 6 03.07.2008 18:26
Suche gebrauchten Auspuff mit Einbau 501 Michael T Die Cuore Serie 1 15.02.2008 22:04
Hat jemand Zugriff auf einen (Papier-)Bosal Katalog ? MrHijet Die HiJet Serie 2 25.10.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
