Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.10.2014, 20:44   #1
Laie
Standard Move L901 macht Knackgeräusche beim starken Einlenken
unser Move macht beim starken Einlenken Knackgeräusche.
Sie treten nur beim starken Einlenken, wie beim Einparken usw., auf und nicht bei der normalen Fahrt.
Ein Bekannter hat schonmal geschaut, konnte aber nichts finden.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Viele Grüße
Laie
Laie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 21:27   #2
Äußeres Antriebswellengelenk. Wenn´s nur wenig knackt kannste damit noch ne Weile fahren, bis es schlimmer wird...
Alt 28.10.2014, 23:37   #3
Laie
Danke für Deinen Tipp.
Kommt das beim Move öfter vor? Welche Teile müssen dann genau getauscht werden?
Viele Grüße
Laie
Alt 28.10.2014, 23:58   #4
Kann bei jedem Fronttriebler vorkommen, abhängig von Laufleistung und Fahrweise. Bei sportlichen Kurvenfahrten öfter. Erneuern mußt Du nur das hier. Reparatur ist aber nix für Laien, sollte schon jemand machen, der sich auskennt.
Geändert von redlion (29.10.2014 um 00:06 Uhr)
Alt 29.10.2014, 07:56   #5
Ist die Manschette denn noch in Ordnung? Wenn nicht kann das Fett raus und der Dreck rein und es wird sehr schnell schlechter werden.
Dann schnell Manschette erneuern lassen.
Alt 29.10.2014, 16:02   #6
Naja, wenn man schon die Manschette erneuert, dann kann man auch gleich das ganze Gelenk wechseln, ist dann ein Abwasch.
Alt 29.10.2014, 17:56   #7
Hmm, stimmt wohl. Angucken würde ich sie mir trotzdem mal, können ja auch nur die Schellen weg oder verrutscht sein. Beim L60 hatte ich das. Neue Fettpackung rein Schellen fest fertig.
Alt 30.10.2014, 15:51   #8
Laie
Danke für die Tipps!
Werde mal schauen und wenn nötig beide Antriebswellengelenke erneuern.
Viele Grüße
Laie
Alt 30.10.2014, 18:34   #9
Beide zu tauschen ist nicht nötig, wenn nur eins klackert.
Knacken beim Einlenken mike.hodel Die Cuore Serie 45 17.03.2011 19:30
move L901 tieferlegen K-Unit Die Move Serie 1 02.09.2010 21:59
Knatterndes Geräusch beim Einlenken loki1163 Die Cuore Serie 5 12.04.2010 08:01
Fronlautsprecherumbau Move L901 Oshi Lautsprecher 5 05.08.2007 22:34
Worauf beim l901 Move kauf achten? gran move bochum Die Move Serie 8 08.01.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
