![]() Registriert seit: 11.04.2010
Hallo!
Freunde und Coure-Fans - ich brauche wirklich Hilfe.# Nenne einen L251 (Baujahr 4/2004, 5türig) mein Eigen, der folgendes Problem macht. Beim Einlenken gibt es rechts vorne ein knatterndes Geräusch. Mein Mechaniker spricht von einem Gleichlaufgelenk und meint da die Antriebswelle mit dem Gelenk zum Rad. Diese kann ich leider nirgends auftreiben, weder neu noch gebraucht. Und weiters suche ich noch ein Schloß mit Schlüssel für die Heckklappe. Danke euch für alle Tips und Infos und freue mich, von euch zu hören - DANKE |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Also die Antriebswelle in neu, sollte jeder Dai-Händler haben, oder bestellen können.
Eventuell bekommst du die auch bei E-Bay oder Amazon. Einfach mal da schauen. |
Hallo dierek!
War schon beim Händler, der will für dieses Gelenk 350,- pro Stück haben. Ist mir etwas zu heftig. CIAO loki |
![]() Registriert seit: 23.02.2009
habe eine antriebswelle da bei interesse melden würde 120€ kosten.mfg
Wird wahrscheinlich das besagte Gelenk sein.
Allerdings hatte ich schon verschiedentlich ähnliche Symptome, und hatte dann gesehen, dass es nur ein etwas vergammeltes Hitzeschutzblech war, das an der Bremsscheibe schliff. Da das ganze nicht 100% rund lief, hats auch geknattert... Angefangen hatte es auch nur beim Einlenken, wurde dann schlimmer und schliesslich mehr oder minder permanent... Ich hab dann das Blech etwas nach innen gebogen, und es war Ruhe bis auf Weiteres...
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Ruf da mal an, da isses entschieden günstiger!
http://www.mw-parts.de/html/anfrage.php |
| Federndes Geräusch/ Wagen feucht | Norwääääger | Die Cuore Serie | 7 | 07.12.2009 12:18 |
| Trevis, abnormales Geräusch | happyjack | Die Trevis Serie | 8 | 02.12.2009 07:19 |
| Hilfe!!! Knarzendes Geräusch hinten rechts?! | MrPink | Die Cuore Serie | 11 | 05.11.2009 23:27 |
| Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 13 | 04.09.2007 14:29 |
| Geräusch --- Rappeln ... Woher?! | splinter | Die Cuore Serie | 0 | 04.09.2006 23:15 |
