Alt 31.10.2014, 15:09   #1
lordjokl
Standard Zündkerzen CB 80
Ich hab bei meinen Alltags GTti neue Querlenker eingebaut und dann hab ich mir beim bestellen dieser gedacht,gönn ich mir halt mal neue Kerzen auch...Bekommen hab ich NGK(36 € inkl.für 3 Stück is halt ein Hammer...)Drinnen waren schöne NipponDenso.Auf alle Fälle nach dem Tauschbeim 1. Start isser komisch gelaufen,etwas unrund und bei einem Takt immer so ein leichtes Plopp.Also:Rrrr plopp rrrr plopp rrrr plopp...Hoffe dies ist verständlich Beim fahren ganz normal,aber beim erneuten starten zum kurz Auto abwaschen in der Firma ist er mir beinhart 2x abgestorben.Das hat er vorher noch nie gehabt.Gibts Erfahrungen diesbezüglich? Die NGK nicht tauglich??
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 20:21   #2
Im Handbuch sind für den Gtti nur Denso des Typs W-20ETRL oder W22ETRL angegeben.
NGK-Typen nur für den CB90 Motor. Muss mich mal schlau machen, was nun für die KAT-Version zugelassen ist. Ich glaube, da war noch ein Aufkleber unter der Haube
Alt 01.11.2014, 09:23   #3
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=13089
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 08:33   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
ich müsste jetzt lügen, bin aber der meinung das ich auch mehr als einen CB-80 habe der mit NGK-Kerzen ohne probleme gelaufen ist...
kannst du ausschließen das du einen defekt an einem zündkabel hast oder vielleicht einfach nur keinen richtigen kontakt?! oder eine der kerzen ist defekt. aus der ferne schwer zu sagen
Alt 04.11.2014, 10:14   #5
lordjokl
Defekte kann ich komplett ausschliessen,hab wirklich alles gschaut.Auf alle Fälle hab ich die Denso wieder reingetan und er läuft wieder super.Komisch,hatte ich noch nie sowas...
Alt 04.11.2014, 11:31   #6
KAnn ja trotzdem eine der neuen Kerzen ne Macke haben, das kommt schonmal vor......
Alt 04.11.2014, 17:41   #7
Pezi
Jop das glaube ich auch. Ich fahre bei meine Japaner immer nur mit Ngk Kerzen und habe nie Probleme. Bei meinen CB80 fahre ich kalte Iridium NGK und er läuft super. Einzig beim Kaltstart muss ich einen Tick länger Orgeln aber das kommt eher von den "kalten" Zündkerzen.
Zündkerzen Tim0211 Die Materia Serie 34 25.10.2014 14:02
Zündkerzen Bakadi Die Materia Serie 4 22.09.2008 23:45
Zündkerzen HD-E mtknight Die Charade Serie 2 22.08.2007 19:49
zündkerzen Hahny Allgemein 18 07.12.2006 08:41
Zündkerzen... mover Die Move Serie 8 28.02.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
