![]() Registriert seit: 19.11.2014
Hi Leute.
Meine Motorhaube klappert vorne mittig am Verschluss. Weis jemand wie ich das beheben kann? Die Gummiauflagen höher einstellen brachte nichts. |
Haubenschloss neu ausrichten.
Wie meinst du das?
Haubenschloßschrauben lösen, Haubenschloß neu positionieren (vermutlich etwas tiefer) und wieder fest schrauben. Ausprobieren und solange wiederholen bis es nicht mehr klappert.
Da sind aber keine Langlöcher.
Der vorhandene Lochkreis lässt kaum regulieren zu. |
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Hallo !
Bei mir hat es geholfen, die Verschlußöse an der Motorhaube mit einer Zange etwas seitlich zu verbiegen, danach war das Klappern weg ! Gruß minispecial |
#7 |
Da werden die beiden Scharniere der Motorhaube
etwas zu weit gebogen sein. Das passiert, wenn man die Motorhaube nur etwas zu weit öffnet. Leider sind die Scharniere nicht die stabilsten. Sie verbiegen sich sehr leicht. |
#8 | |
Mein vorgehen wäre: Die seitlichen Aufllagen einstellen bis das Spaltmaß passt, dann das Schloss so tief wie möglich stellen und dann den Bügel nachbiegen. |
#9 |
Konnte die Schrauben bischen ablasssen.
Klappern ist weg. Danke an alle! |
| Bremsbelag hinten klappert | Piefke | Die Gran Move Serie | 5 | 14.08.2011 00:33 |
| Move L601 klappert | gerd29wester | Die Move Serie | 3 | 06.09.2009 21:30 |
| L 276 klappert gelegentlich | irdeto | Die Cuore Serie | 8 | 06.08.2009 08:39 |
| Terios klappert im Teillastbereich. | globusforscher | 4WD/Offroadforum | 0 | 09.12.2007 14:32 |
| Neuling: 3tte Bremsleuchte klappert! | h4bib | Die Cuore Serie | 5 | 16.08.2006 17:20 |
