Alt 29.11.2014, 22:55   #1
cuore amore
Standard Leerlaufproblem L80 mit Choke und Automatik
Hallo ins Forum !
Im kalten Zustand springt mein Wagen sehr gut an und fährt einwandfrei.
Im warmen Zusatnd fährt der Wagen zwar einwandfrei hat aber im Leerlauf
das Problem, dass er nach kurzer Zeit anfängt zu sägen.
Das geht dann in ein ruckeliges Stottern über.
(Der ganze wagen ruckelt,wenn die Automatik auf "D" steht, weil er ja bei zu
viel Gas "los" möchte.)
Auf "N" das gleiche , natürlich ohne den Drang loszufahren.
Manchmal geht er auch im Stand einfach aus.
Er springt dann sofort wieder an, ich muss aber mit dem Gas spielen, damit
es nicht wieder anfängt zu ruckeln.
Im warmen Zustand springt er auch ein wenig schlechter an.
Das ist sehr laienhaft erklärt, spiegelt aber auch recht gut meinen
Wissensstand dar, was dieses Auto betrifft.
Woran könnte das liegen ?
Danke,
Dirk
Alt 30.11.2014, 04:36   #2
Moin,
das kann an undichten/porösen Unterdruckschläuchen liegen oder am hängenden Leerlaufmagnetventil.
Schläuche überprüfen und evtl. austauschen und Magnetventil reinigen dürfte hier Abhilfe schaffen.
G11 Choke geht nicht mehr?! Cuori21 Die Charade Serie 2 28.07.2013 12:47
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 16:02
Was bewirkt der Choke beim Cuore L80? L80-Fan Die Cuore Serie 3 10.05.2011 14:41
Ölverlust und Choke-Defekt Egonmobil Die Charade Serie 4 07.03.2007 10:35
charade mit choke,will dauernd ausgehen! yvonne Daihatsu Allgemein 7 10.03.2006 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
