Alt 13.12.2014, 08:56   #1
Auweh
Standard Motor 1,5 klappert bei 2000 Umin
Hallo Materia Freunde,
ich muss einen neues Thema zu meinen Motorgeräusch aufmachen,
weil ich ein Stück weitergekommen bin.
Das komische Geräusch kommt bei genau bei 2000 Umin und geht dann
ab 2500-3000 weg, ach wird es leiser wenn der Motor warm wird.
Es ist ein klappern wie wenn irgendwo ein Blech anschlägt und wird bei höherer Drehzah zu einem Schnarren.
Man meint von oben es kommt von der hinter Seite des Motors.
Geprüft habe ich
Keilriemen abgenommen - keine Verbesserung
Alu Olwanne komplett runter - das Blech darin ist ok
Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte ??????
Ich danke Euch für eure Mithilfe.
Auweh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 21:57   #2
Spannung der Steuerkette und Ventilspiel prüfen.
Hitzeschutz des Krümmers/ Abgasstrang okay?
Als die Ölwanne unten war, hätteste vielleicht einen Blick auf die Lager der Kurbelwelle werfen sollen um die auszuschließen.
Alt 21.12.2014, 11:51   #3
Auweh
Hallo Q Bing,
danke für die Hinweise...wie es aussieht klappert ein Ventil...
Hat der Motor Tassenstößel und wird mit Shims eingestellt oder
hat der Motor Hydros ?
Grüße
Auweh
L7 Motorhaube klappert Robert74 Die Cuore Serie 8 26.11.2014 16:57
Cuore L7 Auspuff: ist mein Dai evtl. noch < Bj.06.2000 bei Erstzulassung 28.11.2000 PoWl Die Cuore Serie 8 04.01.2012 12:15
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
L7 Bauj. 2000 Leerlauf unruhig wenn Motor warm! YOME Die Cuore Serie 4 12.05.2009 13:26
cuore L251 - Motor klappert leise im Leerlauf? xpillix Sonstige Modelle 9 24.09.2008 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
